Vaja elektrikku AIRBAG tule asjus. KIIRE!
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Vajaks siis autoelektrikku, kes teeks airbag tule korda, sest ülevaatuselt läbi ei saa, peenestatakse nii et vähe pole.
Asi siis selline et roolis sees airbag juhtmed läbi lõigatud ja ei usu et kõrvalistuja poolnegi korras on, tuli jääb põlema. Oleks siis vaja et kui süüte sisse keerad siis korraks tuli süttib ja seejärel kustub.
kuhugi mujale ei saa minna sest asi juba kordusülevaatuse peal.
oleks hea kui keegi oleks tartust või selle lähedalt.
Hind kokkuleppel.
56670473
Siim
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Vaja elektrikku AIRBAG tule asjus. KIIRE!
K.Siim kirjutas:kuhugi mujale ei saa minna sest asi juba kordusülevaatuse peal.
Saab ikka, mujal maksad lihtsalt täishinna jälle.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
aga kui nii saaks siis oleks hea, aga 1 tuttav ühes teises ülevaatuspuntis ütles et peab sinna samma tagasi minema kus on juba korduse peal:/ ma ei teagi mida teha, aga elektrikku tahaks ikkagi ! :S
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kas lihtsam ja tervislikum endale-teistele ei oleks asi korda teha - kasut. patju pakutakse paarisaja krooniga, lintjuhe rooli alla max 100...150 kr ?
K.Siim
Tänatud: 14 korda
ma ei tea :S peaaasi et ma ülevaatuselt läbi saaksin, rsk neil vaja mingi 1 tulukese pärast niimoodi jebida.... :S
Viimati muutis K.Siim, 08 Dets 2010, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
Ma ei tea kuis teil, aga minu elu on küll kallim, kui mingi airbag ja ülevaatus. Mõelge sellele.
Samas peab ikke ajumaht olema, et põleva bagi tulega üritada ÜV-st läbi saada. :o
Viimati muutis jussike, 08 Dets 2010, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Võta spidopaneel maha ja vaata milline neist pirnidest on Airbagi oma..siis vaata mööda trükkplaati kuskohas see soon läheb ja tuvasta pistikus juhe.Samamoodi tee ka õlitulega.Lõika peale pistikut see airbagi juhe läbi aga nii pikalt et ulataks õli tule juhtmeni ja ühenda need omavahel.Spidoplokk tagasi ja oh imet ..airbagi tuli kustubki koos auto käivitumisega.Samamoodi saab teha ka põleva ABS tulega.
Jussike ütles õieti et elu on kallim kui mingi airbagi tuli ja seepärast ma ise nii ei teeks vaid kõrvaldaks vea .
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Ülevaatajad on kahjuks juba nii targaks saanud et oskavad jälgida et märgutuled kustuksid erineval ajal nagu peab, mitte üheaegselt. Mõned teavad juba margikohaselt kuidas tuled peavad käituma, mis järjekorras tuled kustuma - seega võidakse vahele võtta. G3 airbagi tuli on kellaväliselt vasakus armatuurinurgas.
Tänatud: 222 korda
pppp kirjutas:
Veits OT a nüüd peab samasse kohta minema, just oli juhus :wink: Määrati kordus ja kui läksin semu juurde järgmisel päeval , kehitas vennike õlgu ja soovitas autoremondiks raha koguda :mrgreen:
Edit: kirjavigastused :)
Viimati muutis Anonymous, 08 Dets 2010, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
tito kirjutas:
pppp kirjutas:
Veel OT'd, see sama koha reegel kehtib juba väga ammu.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
tänud vastuste eest, kuid ma ise arvan ka et ostan vist mingi aribagi rooli sisse koos selle lindiga vms see on. Ei tea veel.
arvan sama mis jussike ja paljud teised, et sul see lintkaabel v uus airbag/airbagid odavam ja oma elule mõeldes tänuväärsem otsus oleks. Endal läks läbi kunagi peale suuremat põntsu miski pärast kõrvalistuja airbag...venistasin mis ma venistasin aga lõpuks kui vahetuseni jõudsin sain lammarist selle kõigest 500 krooniga, vahetuse ja veakoodi kustutamisega sain ise hakkama ja tomib tänini ja kindlam sõita kah. Ja minul bora, sinu G3 ele peaks vast need veel odavamad olema ja saadavamad kah.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
nii, teema nüüd niikaugel et ostsin airbagi aju, aribagiga rooli ja kõrvalistuja airbagi(500.- kokku). Vahetasin ära rooli(eelmisel oli lint puru lõigatud) ja ka kõrvalistuja airbagi(mis paistis korras olevat). Asi ikka selline et tuli põleb samamoodi, veakoode ära ei lase kustutada ning minu mõistus on otsas. Kas oleks õige ka airbagi aju ära vahetada, ennem kui kuhugile elektriku juurde viia?
Paluks hädasti arvamusi, ja kui keegi oskab aidata tartus siis palun helistage. 56670473
Suure tänud.
Siim.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
K.Siim kirjutas:nii, teema nüüd niikaugel et ostsin airbagi aju, aribagiga rooli ja kõrvalistuja airbagi(500.- kokku). Vahetasin ära rooli(eelmisel oli lint puru lõigatud) ja ka kõrvalistuja airbagi(mis paistis korras olevat). Asi ikka selline et tuli põleb samamoodi, veakoode ära ei lase kustutada ning minu mõistus on otsas. Kas oleks õige ka airbagi aju ära vahetada, ennem kui kuhugile elektriku juurde viia?
Suure tänud.
Siim.
Aga millised veakoodid annab?
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Mingisugused 024D vms koodid, mingid imelikud, käisin juba skoda esinduses elektriku juures ja ta ei leidnud nende koodide kohta teavet kusagilt.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
K.Siim kirjutas:Mingisugused 024D vms koodid, mingid imelikud, käisin juba skoda esinduses elektriku juures ja ta ei leidnud nende koodide kohta teavet kusagilt.
pane googlesse:
http://www.clubgti.co.uk/forum/showthread.php?t=201777
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=132957.0
K.Siim
Tänatud: 14 korda
024C Drivers side front air bag, ignitor circuit 1, highly resistive
024D Passenger side front air bag, ignitor circuit 1, highly restive
0214 Power supply signal too low
0253 Crash data stored faulty
Needsamused!
No kui aju on juba korra bagid käivitanud (0253 Crash data stored faulty), siis tuleb see välja vahetada, sest vanakooli VW-del on airbagi aju ühekordseks kasutamiseks. Alles 5 generatsiooni Golfi ja temaga platformi jagavatel autodel on võimalik airbagi aju korduvalt kasutada.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Tänan vastuse eest. homme teen ära.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Ei leia kusagilt seda airbagi aju ülesse, kakkusin pmst terve armatuuri aluse puhtaks ja aju ei ole kusagil, küsisin ka ühe tüübi käest, ta ütles et see airbag on nagu koos auto ajuga vms. nii sain ma tema jutust aru.
Käigukangi ja tulemüüri vahel põrandal. Täiesti iseseisev aju, kinnitub kolme poldiga, laia kollase pistikuga.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Siis mul see aju lihtsalt puudub.
Oh ingel küll :S
Mis moodi sa neid veakoode siis said lugeda, kui aju pole?
