Drossel (throttle) klapp
riiv
Lugemata postitus Postitas riiv »
et probleem selles otsustas see jupp oma normaalse töö lõpetada, et mis on soovitused et saaks selle korda või peab selle ära vahetama?
Auto ise on 1.8 92. kw 97 a passat.
Viimati muutis pppp, 09 Dets 2010, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 183 korda
Re: trosser (throttle)klapp
Enne väljavahetamist proovi klapp korra ära kalibreerida, võib-olla ärkab veel ellu - selleks läheb diagnostikaseadet vaja, vast mõni klubiline saab aidata.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Kuskandis asud?
riiv
wacomiga sai diagnosti tehtud, korra nagu toimus aga siis viskas ikka pöörded kõikuma
tallinnas
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Kuidas saab see klapp üldse normaalse töö lõpetada? Äkki on probleem hoopis throttle position sensoris ehk siis asendianduris.
kase89
Auto: T4
Pigem tõesti gaasiklapi asendi anduri teema kui drosselklapp ise nagu kasutaja spool mainis.
Edit: Ning kui multimeeter käepärast ja seda kasutada ei karda, saaksid isegi selle ära mõõta.
Viimati muutis kase89, 07 Dets 2010, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 183 korda
spool kirjutas:Kuidas saab see klapp üldse normaalse töö lõpetada? Äkki on probleem hoopis throttle position sensoris ehk siis asendianduris.
97 a. Passatil on elektrooniline throttle body mis hoiab tühikäiku, kui klapp hakkab jamama siis võib proovida uuesti ära kalibreerida.
onusnooker
Kes meil klubilistest Tallinnas kalibreerimisega tegeleb?
võib saata PS ! :)
Viimati muutis onusnooker, 08 Dets 2010, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
riiv
kalibreerimine see tähendab siis, et kustutan lihtsalt vea koodid ära või mis???
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
riiv kirjutas:kalibreerimine see tähendab siis, et kustutan lihtsalt vea koodid ära või mis???
Seda ta kindlasti ei tähenda
Jooge piima!
kase89
Auto: T4
Kalibreerimine toimub diagnostikaseadme ning arvutiga. Põhimõtteliselt kes diagnostikateenust osutab, saab selle ära teha kui on vastav tarkvara. Kalibreerimine tähendab sel puhul drosselklapi reguleerimist vastavalt juhtploki ja gaasipedaali asendi anduri järgi. Vast ma ei pannud väga segast ja ikka oskasin enam-vähem asja ära seletada.
riiv
Re: Drossel (throttle) klapp
oskab keegi soovitada kus seda teha saab???
kase89
Auto: T4
Tallinnas ise küll soovitada kedagi ei oska kuna pole kohalik. Aga usun et enamvähem kõik, kes tegelevad diagnostikaga, saavad selle ära teha.
riiv
wacomiga saab seda teha w, ja kui saab siis mis moodi????
kase89
Auto: T4
Ma usun et saab ikka kuigi pole kindel. Ise olen puutunud kokku rohkem KTS diagnostikaseadme ja Esitronicu tarkvaraga. Eks mõni targem vast vastab täpsemalt.
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
kui ma nyyd õigesti aru sain siis pöörded kõiguvad ja yhtegi viga ei näita.. mul on sama jama autox on 96a. 2,9 syncro golf, kui tõesti kalibreerimine aitab siis keegi võix soovitada kus seda teha saab.
kawai
Lugemata postitus Postitas kawai »
Egas see kalibreerimine väga pruugi aidata, klapi puhastamine ka vaevalt korda teeb. Reeglina kulub potekas, mille külge gaasitross kinnitub, kulunud ja must potekas ei edasta õigeid parameetreid ja mootor hakkabki nn. otsima õiget asendit. Nt. G4 1.6 mootor viskas ka pöördeid üles alla, puhastasin poteka ja õnnestus botekat ca pool pööret klapi suhtes nihutada, et kulumata pool kasutusse läks, puhastasin ära ja senimaani töötab - ei loobi pöördeid.
Viimati muutis kawai, 13 Dets 2010, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
kawai kirjutas:Egas see kalibreerimine väga pruugi aidata, klapi puhastamine ka vaevalt korda teeb. Reeglina kulub potekas, mille külge gaasitross kinnitub, kulunud ja must potekas ei edasta õigeid parameetreid ja mootor hakkabki nn. otsima õiget asendit. Nt. G4 1.6 mootor viskas ka pöördeid üles alla, puhastasin poteka ja õnnestus botekat ca pool pööret klapi suhtes nihutada, et kulumata pool kasutusse läks, puhastasin ära ja senimaani töötab - ei loobi pöördeid.
oot oot, mis potekas seal on, ise küll sellist ei märganud, kus see asub? Mul mootoritähis AKL
kawai
potekas asub seal kus on elektroonika osa-> läbi klapi läheb üks nn. varras, ühes otsas gaasitross, siis keskel on klapiosa, teiselpool plastikkkatte all potekas.
http://www.motor-talk.de/bilder/anleitu ... 80621.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motor-talk.de/bilder/anleitu ... 80622.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Võib proovida poteka radu puhastada, reeglina need mustad või kulunud.
Viimati muutis kawai, 13 Dets 2010, 19:54, muudetud 3 korda kokku.
