Kas G3 esitiib A või B osana?
Kert33Gtr
Soov on vahetada mõlemad esitiivad. Kas keegi oskab aidata, millist B osa tootjat eelistada kui üldse eelistada? Samuti huvitab mis maksab kaks esitiiba A osana? Meenub, et miskit 3,5K tk?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:13, muudetud 1 kord kokku.
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
Kert33Gtr
Re: Kas G3 esitiib A või B osana
Ise küsin ise vastan. Orig. esitiib maksab 2500eek tk.
Kas B osa tiivad jäävad ka peale värvitööd näha, et tegu on odava otsa varuosaga (ei lähe uksega kokku või profiilist muud moodi väljas)? B jupid on ahvatlevalt soodsad hinna poolest aga kas see on siski õige valik hea tulemuse saamiseks?
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 188 korda
b-kati hiina omadest katsu eemale hoida, paras loterii, taiwani omad on juba enam-vähem (viimased mida nägin olid valge krundiga kaetud).
Ise just paigaldasin omale b-varuosa esitiiva ja üks nurk jäi ikka suht imelik. Igaüks ei näe aga vilunud silm ütleb kohe et see pole õige. Oleneb just mida sa ise tahad. Kui valid b-varuosa tiiva siis kindlasti tee korralik tõrje korrosiooni vastu. See plekk on nii õhuke ja krundi kiht veel õhem. Piisab väikest kivitäkkest kui juba roostetama hakkab. Samas võid otsida lammutustest. Aga siis tee kindlaks, et tegemist tehasejupiga. Eks nad natuke tööd vajavad aga kestavad kindlasti kauem. Saada kiri http://www.elv.ee" onclick="window.open(this.href);return false; aadressilt laiali ja üle eesti lammutused teevad sulle pakkumise, vaata paremad välja ja võibolla saadki parema hinna-kvaliteedi suhte.
Igatahes edu!
Igatahes edu!
Kert33Gtr
Tänud vastuste eest. Proovin õnne alustuseks kasut. varuosade leidmisel. Saatsin elv saidile päringu, eks paistab mis pakutakse. Endal erilist usku kasutatud esitiibadesse pole just rooste pärast. Kui kasut. roostes asjad võtta siis võiksin juba olemas olevad tiivad taastada. Neil ainult alumised ääred läbi.
Olen samuti kuulnud hirmu- ja õudusjutte b osade sobitamisest ja meeletust ajakulust.
Mõttes kisub ikka sinna uute A jubinate poole. Tean, et A osal ei pea musta krunti maha lihvima, mis on juba suur võit. Kui b jupi puhul lisatöödeks kuluv aeg kokku arvestada (kapoti ja uste vahede sobitamine nii-kui-nii) ei tule selle A jupi hinne midagi nii suur. Mina päris leti hinnaga neid ostma õnneks ei pea
Kert33Gtr
Asi otsustatud. Tulevad siiski A kati esitiivad. Neil ei tule kruntvärvi maha kraapida, siis uuesti ülekruntida (happe ja viimistluskrundiga) ning tiivad istuvad ette ilma võimlematta.
