Golf 2 1.3 STARTERI PROBLEEM!!!
KaurT
Telefon: 56786828
Auto: TallaTakso hetkel!
Lugemata postitus Postitas KaurT »
Et siis selline probleem, vahetasin ära starteri sest eelmine kärssas läbi.Sain uue kontrollisin üle kas töötab, tõbas starteri ilusti ringi. Panin peale, ühendasin juhtmed ära, tõmbas mootorit ringi nagu kellavärk. Keerasin süüte välja. Läksin kapottialla keerasin õhupuhasti peale tagasi, sest see segas enne töötamist. Hakkasin uuesti proovima et panen nüüd autu käima, ei kõppugi ainult teeb ühe tõksu ja kõik, starterit ringi ei tõmba isegi ei üritagi. Vahetasin aku ära et äkki tühi. Sama viga. Puhastasin Klemmiotsasid starteril, aga ei ikka teeb ühe tõksu ja kõik. Milles võib viga olla? :roll:
Ülesse pumbatud torsoga kauboid
mclx
Re: Golf 2 1.3 STARTERI PROBLEEM!!!
Lugemata postitus Postitas mclx »
Koputa starteri peale, kui tööle hakkab, töötab mingi aeg. Harjad on kulunud.
KaurT
Telefon: 56786828
Proovitud, ei lahenda probleemi!
audivana
Telefon: 56871880
On kõik juhtmed terved/ilusti ühendatud, kas mootoril endal mass korralik?
KaurT
Telefon: 56786828
Kõik peaks olema ühendatud ja korralikult, täna lähen käin kõik juhtmed üle, miski pärast arvan, ka et juhtme nuss.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Kas karpa juurest tuleb ka plõksu ?
Sõbral oli niimodi et vahetasime starteri ära ja hakkas klõpsimine pihta. Ei saanud asjale pihta. Puhastasime klemme jne, aga ikka klõpsis. Õieti ei mäleta aga siis vahetasime vist tõmbe relee ära või panime teise starteri ning asi lahenes.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
KaurT
Telefon: 56786828
No leitsin vea ülesse! Viga oli sisse tulevas plussjuhtmes. Nüüd käib nagu kella värk! Tänud siis soovituste eest, Ja Häid Pühi teile!
