vag-com'iga vigade kustutamine
Huligaan
Tänanud: 15 korda
Sõbral mure, g3 v 4 ( ei mäletagi täpselt ) akuvahetusega jäi airbag ja mingi tulukene veel armatuuris põlema, kuna enda tuttav diagnostikaga kusagil reisimas, siis kas mõni klubiline oleks hea ja annaks abikäe?
Lihtsalt vead vaadata ja kustutada.
Kontaktiks siinne PS ja lepiks kohtumise kokku :)
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
niinekas
Re: vag-com'iga vigade kustutamine
Lugemata postitus Postitas niinekas »
VW Touran igatahes kustutas ise need tuled ära armatuuris, kui natukene maad sõita!
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
Huligaan
Tänanud: 15 korda
Sellel ei läinud nii õnnelikult
R
www.hyzerflip.ee
Huligaan
Tänanud: 15 korda
Upitaks natukene, abi ikka vaja
asukohaks tallinn
www.hyzerflip.ee
passat1991
Lugemata postitus Postitas passat1991 »
äkki keegi omab ka haapsalus või selle lähi ümbruses vag com juhet oleks vaja uuele ajule immo selgeks õpetada 56761337
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
passat1991 kirjutas:äkki keegi omab ka haapsalus või selle lähi ümbruses vag com juhet oleks vaja uuele ajule immo selgeks õpetada 56761337
Selle murega kõige lihtsam minna esindusse.
anryo
Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Lugemata postitus Postitas anryo »
Ei tahtnud uut teemat teha, kuid otsinguga ka ühtegi värskemat teemat ei leidnud.
Kas 2002 Passatile on võimalik tulede (ja udutulede?) automaatne sisselülitamine ka programmeerida? Kas keegi, kes vastavat kaablt omab saaks sellega aidata ka?
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Seda lülimist ei saa kahjuks programmeerida. Vaja paigaldada lisaplokk kui automaatset soovid.
Viimati muutis HawkHill, 08 Nov 2010, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Huligaan
Tänanud: 15 korda
Tõstaks teemat.
Kas keegi klubiline teeks vag-comiga koos minuga sõitu, vaataks, mida mootor teeb, kuna 5nda käiguga kiirendus praktiliselt puudub, madalamatel käikudel kiirendus nagu olemas. Tsipa imelik värk, et ei tahaks niisama lammutama ja ennustama hakata.
Rainer
Kontakt siin teemas või siis ka PS
www.hyzerflip.ee
Ma saaks täitsa aidata, eks anna nädalavahetusel märku, äkki leiame mingi sobiva aja ja koha
tel: 55 15 335
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
oskab keegi öelda kuidas ja kas ültse saab vag gom 4 kaabliga vaatata 2001 passati tegeliku läbisõitu.Endal selline kaabel ja tarkvara olemas aga ei oska otsida kus ja kuidas.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
diako kirjutas:oskab keegi öelda kuidas ja kas ültse saab vag gom 4 kaabliga vaatata 2001 passati tegeliku läbisõitu.Endal selline kaabel ja tarkvara olemas aga ei oska otsida kus ja kuidas.
miski pärast arvan,et seda toimingut pole võimalik teha.see minu arvamus :mrgreen:
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Olen ise ühel 2001 Passatil selle välja lugenud. Vahe oli mingi 85 tuhhi.
Seda saab teha läbi Applications nupu jne. Kõik autod ei pruugi näidata. Ta loeb selle välja mootori ajust.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
Viimati muutis spoon, 03 Jaan 2011, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
niinekas
Oskab nende vigade kohta keegi mulle nõu anda?
/niinekas/
Viimati muutis argo, 17 Juun 2012, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 154 korda
Webasto ei suhtle kaugstardi plokiga?
Tagumise vasaku ukse väljumisvalgusel pirn läbi?
niinekas
Väga huvitav, kust ta selliseid vigasi võtab? Pirnid küll kõik põlevad. Mis asi on kaugstardi plokk? Webasto töötab kellast. Keegi võiks kogemusi jagada.
/niinekas/
Tänatud: 202 korda
lombitule viga on inter.... ehk aegunud. Kas vigasid kustuda üritati?
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Kas webastol kaugjuhtimispulti pole siiski ehk kunagi olnud? Teine võimalus, et ploki kodeering on lihtsalt vale. Igaljuhul saab selle vea kõrvaldada kui kaugjuhtimine plokist välja kodeerida.
Viimati muutis HawkHill, 16 Juun 2012, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
niinekas
golfi_vend juhe on mul olnud endal alles esimest päeva, vajutasin jah / delete / täna teen uuesti vaatan mis siis tuleb. HawkHill webastol pole olnud kunagi kaugjuhtimispulti, kui viitsid seletada mismoodi saan selllest lahti.Muidugi kui oluline see on ei tea. Muidugi kas need teised on ka vead seal?
Igaljuhul opin vag-comi.:)
/niinekas/
Viimati muutis niinekas, 17 Juun 2012, 07:18, muudetud 2 korda kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
niinekas kirjutas:golfi_vend juhe on mul olnud endal alles esimest päeva, vajutasin jah / delete / täna teen uuesti vaatan mis siis tuleb. HawkHill webastol pole olnud kunagi kaugjuhtimispulti, kui viitsid seletada mismoodi saan selllest lahti.Muidugi kui oluline see on ei tea. Muidugi kas need teised on ka vead seal?
/niinekas/
Webasto 18 moodulis tuleb valida adaptsioonid ja vist oli 4 kanal, kus tuli kirjutada 1 asemele 0. Usun , et uuem diagnostikakaabel suudab selle muudatuse ka lahti kirjutada hüpikaknas. Igaljuhul tuleb uurida asja Adaptionsi alt. Mul omal Webastot pole ja viimatisest näppimisest talvel ka juba kahjuks jupp aega möödas.
Viimati muutis HawkHill, 17 Juun 2012, 09:44, muudetud 2 korda kokku.
Vigade kustutamisel võta konkreetsed vigased moodulid lahti, mitte otse autoscanist. Minu arust autoscan alati ei tahtnud kõiki ära kustutada, aga mooduli kaupa kustutas küll.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Passat B5.5 kuidas saaks kellaploki ringi kodeerida automaadis manuaaliks? Midagi häirivat töös ei ole, kõik toimib, vaid veakoodi loeb sisse, et ei saa ühendust kasti mooduliga.
M.O.T.T
niinekas
Ohoo ei tea mis nüüd tegin aga on selline kiri: Left side turn signal defektive. Right side turn signal defektive. Ja esiuste väljumis tuled kah enam ei põle. :( Mis moodi ma saan nüüd need left/right aktiveerida? Ja kui panen uste tuled põlema ei põle suunad peeglides.
/niinekas/
Tänatud: 154 korda
niinekas kirjutas:Ohoo ei tea mis nüüd tegin aga on selline kiri: Left side turn signal defektive. Right side turn signal defektive. Ja esiuste väljumis tuled kah enam ei põle. :( Mis moodi ma saan nüüd need left/right aktiveerida? Ja kui panen uste tuled põlema ei põle suunad peeglides.
/niinekas/
Ilma rohkema infota oskaks ehk pakkuda, et äkki muutsid komfortploki ja/või esiuste plokkides kodeeringut? Kas esiuste plokkide kodeering on sama mis eelnevalt? Kui ei ole, muuda selliseks tagasi nagu oli, kustuta vead ning vaata kas toimib nüüd.
niinekas
Silc tänud, voi voi see on kui proovid assja mida ei tunne :) õnneks oli mul see algne logi salvestus olemas millejärgi tagasi panin koodid. Nüüd toimib, ja sain ka enda coming leaving home installitud. Webasto veast ei saanud veel jagu kuna kanal 4 all pole midagi.
Huvitav asi see vag-com :) :)
/niinekas/
Viimati muutis niinekas, 18 Juun 2012, 05:24, muudetud 1 kord kokku.
