golf 2 siduri vahetamine
kardo213
Lugemata postitus Postitas kardo213 »
Tere! kuidas saab kõige lihtsamini ja kiiremini vahetada siduri ketast.
raiku
Telefon: 5214714
Re: golf 2 siduri vahetamine
kõige kiirem ja lihtsam on auto teenindusse viia.
kõige odavam variant [VW Bot: "Keel korda!"] (ise teha), kiirelt saab niimodi, et hakka juba tegema, ära oota selliseid tühje kommentaare nagu mina just seda tegin.
Ega muud oskagi soovitada, kui sobivad vahendid lammutamiseks on olemas, siis kõige kiiremini saad seda tehes asju niimodi, et midagi puruks ega p..sse ei keera.
kanali või tõstuki olemasolu on ka abiks
viljandi mölamies
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Lugemata postitus Postitas TaunoT »
Kiirem ja lihtsam tõesti esinduses.
Aga kui sidurit uut vaja siis võta ühendust ;)
audivana
Telefon: 56871880
KAs oled ise varem vahetanud või näinud vahetust?
Esimese asjana pooltelje mutter lahti, siis rattas alt, sarniir lahti, starter maha, käigukasti poldid lahti, siduritrossi lahti, poolteljed(sisekant tähik), käigukastihoovastikud munakute küljest lahti. Kindlasti veel nipet-näpet seal aga siis kakud otsast ära.
Edasi juba sidurikorv maha ja tagurpidi enam-vähem kõik samamoodi kokku.
Tegevuseks kulub umbes pool päeva?
grafter
Auto: Subaru Forester, Honda Civic
Lugemata postitus Postitas grafter »
Soovitan leida endale interneti avarustest mingisugusedki juhised selleks toiminguks, vaadata need kriitilise pilguga läbi ning mõelda, kas saad ise vahetusega hakkama. Kui tekib mingeid küsimusi, siis saad siit kindlasti konkreetsemat nõu küsida. Kui aga juhised löövad silme eest kirjuks, siis vast ikka töökoda kiireimaks, lihtsamaks ja võib-olla ka odavamaks lahenduseks.
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
kui onhuvi vahryan sulle 600eekiga ara akki nats odavam
Mine “Ülekanne”
