Golf 2 gti 82 kw liiga rikas küttesegu?
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees »
Ostetud siis mittetöötavana, nii et probleemi algusest ei tea midagi. Väidetavalt oli seisma jäänud ja keegi ei osanud/viitsinud süveneda.
Täna sai käima pandud ja väike tiirgi tehtud. Pöördesse läheb väga hästi kuid tühikäik puudub ning jalga lihtsalt gaasil hoides puterdab täiega. Samas külmalt proovides jäi isegi tööle. Tundub et segu jääb liiga rikkaks soojenenud peast. Ootaks K-jetronicuga kogenenumate nõuandeid, mida ja kuidas vaadata. Muus osas pole ka ise pea peale kukkunud.
Viimati muutis golfimees, 06 Jaan 2011, 23:16, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Re: Golf 2 gti 82 kw liiga rikas küttesegu?
pigem lahjaks, sest külmana töötab külmkäivituspihusti, mis annab lisa benssu. Üldiselt võib asi olla süüte hetkes, jagajat keerata veits, vaata mis teeb.
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Jätsin mainimata, et külmkäivituspihusti juhtmed on kellegi poolt läbi lõigatud. Ja süüte keeramisega probleem ei kao. Olengi kõigil oma autodel tunde järgi süüte paika keeranud. Kuna küünlaid ikkagi tahmab ja need jäävad märjaks, siis ei saa vast lahjat segu süüdistada. Summutist tuleb ka põlemata bensu haisu.
Seda ma tean, et külmkäivituspihusti peaks töötama ainult starterit käiates külmalt umbes kuni 8 sek. Aga ainult starteriga sünkroonis.
Külma mootoriga peaks kütuse hulka reguleerima warm-up valve.
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
küünlad said ka uued peale ning korralik kõrgepingeosa. Olen omanud KE-jetronicuga mk2 gti-d, seal olid komponendid vähe teised ning ka pritseosaga polnud õnneks või kahjuks probleeme.
T6nis2
Sisselaske lõdviku kõrval on patarei kujuline detail. (1,8 82 . kw.). Mõjub tühikäigule.
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
see vidin peaks külma mootoriga tõstma tühikäigu pöördeid lastes lisaõhku kollektorisse. Siiski tundub, et kütust tuleb liiga palju peale. Milles võib olla asi?
Corra
õhuklapi ja voolikute ühenduskoha vahel on üks auk, sinna vist käis mingi torx vms. sisse ning seda tuli keerata, et lahjemaks või rikkamaks saada segu. Tühikäigu kruvi sisselaske drosseli juures, seda keerates saaks ka ehk midagi paremaks.
T6nis2
Üks asi on rikastus,teine asi tühikäik.(1,8-82 kw).
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
jah, seda ma pole veel kruttinud, peaks olema 3 mm kuuskant, pole käepärast. Tühikäigukruvi keeramine ei anna mingit tulemust.
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Kas rõhuregulaatori või warm-up klapi rike mingil kujul ei või sellist probleemi tekitada?
lintz
Telefon: +37256674921
Auto: Volvo V70 D5 AWD
Lugemata postitus Postitas lintz »
mul oli samalaadse probleemiga süütepool läbi. ei andnud piisavalt tugevat sädet.
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Säde oli muidu ilus, iseasi mis ta surve all teeb. Pöördesse läheb väga hästi, nii nagu minema peab, ei mingit vahele jätmist. Aga kui jätta näiteks kasvõi 3000 pöörde peale, siis puterdab ning kui gaas lahti lasta, sureb soojalt kohe välja. Ja külmalt oli tühikäikki olemas ja väga ei puterdanud. Käima läheb ka hästi, kuigi külmkäivituspihusti ei toimi.
lintz
kontrolli mootori temp andurit..sinine andur on aju oma...
moric
Auto: gti
Lugemata postitus Postitas moric »
Täpselt sama probleem külmalt töötab soojalt puudub tühikäik madalamatel pööretel pedaali anda puterdab.
