1.9 TDi 66kw kolvid põlenud.
Auto: vw passat,skoda oct
Postitus Postitas 962 »
Tegu siis 2003 aasta octaviaga, hakkas ebaloogilistel aegadel jõnksutama ja puterdama, algul vähem, pärast rohkem (samas vahepeal toimis täiesti ideaalselt). Sai viidud Oisu Diislisse, kus kontrolliti pump, pihustid ja kõik muu, sealt viga ei leitud, öeldi ainult et pihustiotsad VÕIKS lähiajal ära vahetada. Aga esimeses silindris survet pole. Kuna nemad selliseid asju ei tee, siis sai sealt auto võetud ja viidud Türile mehe kätte, kes töö ette nõus võtma oli. Esimene kolb täiesti põlenud, teisel ka jäljed, kolmas ja neljas korralikud. Kolvid ja rõngad lähevad uued, silindrid polnud õnneks viga saanud. Aga küsimus on selles, et mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] need kolvid ära põletas, kui pihustitel erilist häda pole??? Lisaks veel see, et vahelduva eduga toimis mootor täpselt nii nagu peab :roll:
T6nis2
Re: 1.9 TDi 66kw kolvid põlenud.
Postitus Postitas T6nis2 »
Peab olema siiski pihusti viga. Laseb kolvi peale põlevat kütet nagu propaan keevituse pitsist,mitte uduna,nagu ette nähtud.Lase mujal veel pihustid üle kontrollida,küll viga välja tuleb.
962
tänud!kontrollima enam ei hakka,aga homme vahetan otsad ära!
