Kuidas originaal v6tme immot maha saada?
Olen ise soomes hetkel ja siuke asi juhtus. Ilmselt on viga immos mis katkestab pensupumba. Auto passat 1998 aasta vr5 mootor.
Re: Kuidas originaal v6tme immot maha saada?
Täpsusta veits, mis sümptomid on? Orig. immo lubab autol käima minna korraks (1 sek) ja sureb siis maha ning samuti peaks immo tuli vilkuma või põlema jääma ja see keelab mootori aju üldiselt ära, mitte ei katkesta vaid bensupumpa.
Tehase immot niisama lihtsalt maha ei saa, eemaldamise mõttes. Kui nüüd on tehaseimmo viga ja see tuli vilgub seal armaturis, on tõenäoliselt immorõnga klemmide viga, see on tavaline, et need väsivad ära. See on ka lihtsalt remonditav, süüteluku ümber oleval rõngal tuleb lihtsalt klemme pingutada/üle joota.
Kui tegemist lisaimmoga, oleks tarvis teada, kelle toodanguga tegu, oskaks ehk rohkem nõu anda või on hoopis bensupump surnud?
