Kaitse oli ikka l2bi !
-karl-
Telefon: 55579893
Auto: T5 kombi 2004 .a 1.9 tdi 77kw , VW Passat 1.9Tdi 96kw 2001.a , Nissan primastar 1.9 Dci 2007.a ,Audi A6 3.0 Tdi 176 kw 2009a S-line
Lugemata postitus Postitas -karl- »
Selline asi juhtus hommikul et esiaken oli jääs ja l2ksin kojamehekangi vastu ja peale seda kojamehed korra liikusid siis panin kinni aga enam ei tööta nad yltse:S ja aknapesuvett ka ei pritsi . Kaitset vaatasin oli korras ,milles viga v6ib olla 2kki keegi oskab n6u anda!
Viimati muutis -karl-, 08 Mär 2011, 23:31, muudetud 1 kord kokku.
TFY
Auto: Volkswagen 3 GTI 1.8 turbo
Re: Kojamehed ja aknapesuvett ei pritsi :S
Lugemata postitus Postitas TFY »
kindlast on pritsid jääs.....mis sul seal sees oli ikka mingi talvine kraam rohkem kui -21 kuna ükspäev viskas ca -28 peale....arvatavasti ehk põletasid mootorid läbi kuigi on väga väike tõenäosus
TFY
Re: Kojamehed ja aknapesuvette ei pritsi :S
aga küsin ühte asja veel....kas kojamehed jäid akna peale???....alla algasendisse ei läinud??? see võib olla sellest ka et klaas liiga kuiv/kare ja mootor ei jõua tagasi vedada mul on seda juhtunud. et vaevu vaevu jõuab tagasi minna. see on suht totter pakkumine aga jh :)
Viimati muutis TFY, 14 Veebr 2011, 18:39, muudetud 2 korda kokku.
-karl-
Telefon: 55579893
aknapesu veeks oli hetkel nox - 40 mida peaks veega lahjendama aga kasutasin lahjendamata kujul seda. Alg asendisse tagasi jh ei l2inud ...
TFY
no jah proovi nii et tõmbad kojamehed kaugemale ja vaata kas liiguvad või siis oota kuni sula tuleb ;) või aja garaazi ja kalla aken veega üle vaata kas on asi jõudluses...totter tegevus aga ehk on abi. kas kuival aknal ka ei liigu kasvõi natuke??? noo siis asi vist teine
Viimati muutis TFY, 14 Veebr 2011, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
-karl-
Telefon: 55579893
ei liigu muidu yltse jh liiguta kangi nii kuidas tahad aga ikka ei midagi :S
TFY
ma eii mõelnud kangi mõtlesin kui kojamehed aknaklaasilt kaugemale tõmbad ja kojamehed käima paned mis siis juhutb?
P-A-U-L
Telefon: 56503959
Auto: vw Golf 2 1.8
Lugemata postitus Postitas P-A-U-L »
Kas muidu selline asi ka teada mix ees kojameeste vesi pritsib klaasi alla mitte keskele ega ülesse poole nagu peaks.Puudub ka kahene otsik et vesi tuleks ka taha akna peale,hetkel ainult esiklaasi vesi ühendatud kuna ei ole kahest otsikut mõlema klaasi jaoks.OSkab keegi pakkuda kust saaks otsikut mis viiks ette kui ka taha klaasi peal vett.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Võin Golfi osas muidugi täiega puusse panna, aga väljavõte tagaklaasile peaks pesuri pumba juures olema.
Ehk on keegi pumba ära vahetanud?
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Tänatud: 156 korda
Juhtus oma masinaga sama teema, kojamehed liikusid poole klaasi peale ja jäid seisma. Hommikul juhtus ka aga siis teise nõksu peale ja aitamise peale liikusid kojamehed alla tagasi, nüüd aga jäid keset klaasi hoolimata kaasaaitamisest. Klaasile vett pritsib...
Veidi kõvema jõu peale ei liigu, mida saaks teha?
Viimati muutis siLc, 19 Veebr 2011, 00:45, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Ilmselt on üle vindi keeranud vms. Alg asendisse üldse tagasi ei lähe ?
Tänatud: 156 korda
Corra kirjutas:Ilmselt on üle vindi keeranud vms. Alg asendisse üldse tagasi ei lähe ?
Ei läinud jah, nõksutasin kangiga mitmeid kordi.
E: Viga oli kapoti all olevas 25A kaitsmes. Saksa Autos saadi kiiresti järele ja kojamehed töötavad taas :D
Viimati muutis siLc, 19 Veebr 2011, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
-karl-
Telefon: 55579893
Korras kaitse oli ikka l2bi :)
