Golf 3 ei saa uksi lahti!
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
mure selline, et 2 ukselisel golfil ei pääse ei sisse ega välja
Ei seest, ega väljast ei saa ust lahti, seega oleks vaja nippe ja nõuandeid, kuidas lukustusmehhanismile ligi pääseda ja lahti muukida.
Joonised( lukustusmehhanismidest) oleks ka abi
Rainer
Rainer
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:41, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: G3 ei saa uksi lahti!
Naljata ei saagi, kruvid mis mehhanismi hoiavad on külje peal, kui polster eemaldada, siis ehk saab midagi näppida. Sul jääs või murdus miskit? Endal oli sama mure õnneks kõrvalistuja uksega, kui auto soe sulas üles ja sain lahti/kinni.
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
Noo, kui masinat ostetud sai, siis sai uksest sisse, uks kinni tõmmatud, siis enam lahti ei saa , juhiuks ei tulnud kohe ei seest ega väljast lahti , natu narr kah läbi tagaluugi või siis kundepoolse akna sisse-välja ronida ( juhiukse klaas kinni, kas jääs v pandud kinni, seda ei tea =)
Enda corril oli sarnane probleem. Võtsin välise akna liistu ära. Sealt vahelt tekib natuke ruumi. Tekitasin traadist konksu ja sealt vahelt tuleb tõmmata lukku mehhansimi. Ajapikku see kogub igast jama nii täis,et kiilub kinni. Seal peaks olema kaks hooba,üks kitsam,teine laiem. Ühte neist siis ülespoole tirida. Arvan,et g3-el peaks samamoodi ikka olema.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kahjuks ei mäleta täpselt enam,aga igatahes võimalus proovida Sul.
Kuskil netis oli ka DIY,aga seda ei suuda samuti leida hetkel.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
- Tänatud: 60 korda
Golf3 ja külmumine vist päris suured sõbrad. Alusta tõesti äkki sellest, et viia auto päevaks kuskile sooja parklasse ja vaata mis juhtub. Sinu kirjeldusest ei saa ka prasrgu aru kuidas avad, võtmega või puldist? See et nupp üles tuleb ei tähenda siiski jah veel seda, et uks avaneks. Enda Golfil juhiuksega samat teemat olnud. Soe-külm päevadel korra isegi tagauksest tulnud kuna kumbki esimene ei tahtnud tulla. Kui kõrvalistuja oma lõpuks lahti sain ei jäänud enam kinni.
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
Asja võib lõppenuks tunnistada
olin ma skeptik mis olin, aga auto uksed sulasid lahti
Mystiic :D
Mystiic :D
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
mitte mystiic vaid tere tulemast VW maailma!Huligaan kirjutas:Asja võib lõppenuks tunnistada
Mystiic :D
