1,9 tdi passat 99a kehv käivitus
kurka
Lugemata postitus Postitas kurka »
tahab soojalt pikka kettramst kui temp andur tagand ära vötta siis käivitub normilt
Re: 1,9 tdi passat 99a kehv käivitus
eeldan, et tegu 66kw TDI mootoriga? kui jah, siis probleemiks arvatavasti(kui on see jama olnud sellest ajast peale mil masina enda valdusesse said) soekäivituse soft.
Inglise keelt puhud?
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
copilot kirjutas:eeldan, et tegu 66kw TDI mootoriga? kui jah, siis probleemiks arvatavasti(kui on see jama olnud sellest ajast peale mil masina enda valdusesse said) soekäivituse soft.
ei usu
veaks on tal temp andur usun, vaheta see ära ja usu mind läheb ilusti käima
kas eelsüüte tuli ei lähe põlema kui tempi anduri juhe taga? kui jh siis ongi viga tempi anduris
google otsingusse selline lause nagu "hard to start when hot issue". Kui viga oleks temp anduris, siis oleks jama ka külmkäivitusel. soekäivitusel millegi pärast on motosse pritsitav küttekogus kas liiga väike v siis liialt pika viivitusega...pigem viimane variant.
Seostatakse vist seda probleemi mingil määral ka pumba kulumisega. Aga ennem ootaks vastuse, et kas see jama algusest peale v on tasahilju tekkinud?
Viimati muutis copilot, 28 Veebr 2011, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
kurka
see jama suht pikkalt olnud olen aju vahetanud kuid tulemust ei andnud pumpvahetatud 2aastat tagasi ju siis pumba aju jebib tegu 66kw
kurka kirjutas:see jama suht pikkalt olnud olen aju vahetanud kuid tulemust ei andnud pumpvahetatud 2aastat tagasi ju siis pumba aju jebib tegu 66kw
pumbal mingit eraldi aju minu teada ei ole ja juu siis sel teisel ajul sama softi viga küljes. Pidi aitaba chippimine, üle kirjutamine(esindus vist peaks sellega kursis olema) v siis temp anduri ja aju vahel olevasse ahelasse takisti ja lüliti vahele ehitada. Sellel teemal siin varem mitmeid kordi juttu olnud, kel sama probleem peavalu tekitanud.
