Passat B5 antennivõimendi
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Sai oma makiga korra pranduses käidud ja remondimehega pisut juttu aetud. Töömees teadis rääkida, et Passatil on originaalis kohe antenni all, laepolstri vahel võimendi silikooni valatud. Tegu peaks olema aktiivvõimuga, mis saab oma toite makilt, ent ainult originaalmakilt. Kasutades miskit custom makki, puudub seal toide antennile ja see ei toimi. Väidetavalt on müügil vajalikud vahetükid, mis võimendit toidavad ja levi parandavad, kuid antud võimendi oma ehituselt olla nii kehva, et enamus neist ei ole töökorras - see põhjustab omakorda viletsat signaali raadiot kuulates, kuna võim pigem summutab kui võimendab ilma toiteta või rikkis olles. Küsisin ka selle remondi võimaluste kohta - sedaanidega pidi paras jama olema antenni ilma laepolstrit kahjustamata kätte saada, universaalidel seevastu pisut lihtsam, laetule august on antenn eemaldatav.
Võibolla siin ka varasemalt kajastatud teema, kuid minu jaoks uudis ja otsing sobivat teemat ei andnud - kui olemas, võib kokku tõsta.
Mida sellisest infost arvata, kas on mõistlik uurida kuidas raadio paremini toimima saada? Teel Pärust Tallinna on hetkel ca 1/3 vahemaast kindlasti raadiovaba.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:41, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 84 korda
Re: Passat b5 antenn(ivõimendi)
Mitte originaalmakile saab panna eraldi toiteadapteri antenni jaoks.
jmets
Just, aga kuidas testida antennivõimendi korrasolekut ja kas on ka praktilist kasu võimendist?
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 90 korda
huvitav väide et see nö võimendi töötab ainult originaal raadioga. enda2002 a passatil eemaldasin originaal raadio ja asemele panin pioneeri avix x1, miskeid antenni juhtmeid ei vahetanud ja kõik töötab laimatult üle eesti.
PS:aga antenni-jalad mis katusel on(minu teada peaks selles võim olema) lähevadküll sagedasti katki
Rihox1
Auto: VW GOLF 1.6 MK4 99a.
Lugemata postitus Postitas Rihox1 »
kuna ise sai just sama tehtud (uus makk sisse pandud) siis tuli välja et on ikka adaptrit vaja.
kui su makk ei võta enamus jaamu ise otsides üles ja jaamad on kehva kvaliteediga, siis on kindlalt vaja võimendi adaptrit vahele.
ilma adaptrita võttis mul max 3-4 jaama kinni ise otsides... manuaalselt otsides loomulikult leidsin kõik yles mida vaja.
panin jupi vahele ja nüüd leiab ise kõik kanalid üles ja kvaliteet on ka parem.
kuidas testida... seda ei oska aidata.. vb mõnes teeninduses on võimalik lasta kontrollida kas võimendi on yldse töökorras.
jmets
Vahetüki jootmisega võid rikkuda sobituse ja asja veelgi hullemaks ajada.
Endal sama mure, küll autoks bora. Makiks siis samuti mitteoriginaal. Konsulteerisin veel kasutajaga snakey, kes arvas, et vb antenni põhi niiskust saanud, kuid veidi asja uurides sain teada, et antenni põhjas mingi võimendi, mis siis peaks saama toite makilt, kuid enamus aftermarket makid seda toidet ei anna. Et siis esmalt tuleks osta see adapter ja vaadata kas levi paraneb, kuid kust seda jubinat saada ja mis hinnaga on? Kui antenni põhi ise küpse, siis selle vahetamiseks leidsin juba googeldades DIY teema.
Oskab siis ehk keegi öelda, kust seda adapterit saada Tallinnas? Ning lisaks teine küsimus antenni põhja enda kohta, et oskab ehk keegi öelda, kust saaks selle vidina vähe odavamalt kui saksa autost...seal hinnaks kilo EEKu kopikatega. Täna hommikul uurisin seda antenni põhja vähe ligemalt ja selgus et seda tihendid mis peaks selle põhja ja katuse vahel olema, polegi enam alles seal ehk arvatavasti niiskus sisse saanud ja töölepingu lõpetanud. :evil:
Viimati muutis copilot, 02 Aug 2010, 07:36, muudetud 2 korda kokku.
tundub et ei oska keegi öelda kust seda juppi saada. oomipoest käisin küsimas ja sealt aeti mingit jama et peaks toite saama samast juhtmest mis maki taha läheb et ei ole mingit adaptrit vaja millel eraldi toite juhe välja tuleb ja teine ots siis maki taha minema peaks. Oskaks ehk mõni audiot tundev asjapulk Tallinna kandist mul maki tagant asi üle vaadata ja soovitada mida vaja osta/teha. Antenni põhja niikuinii uut vaja ja selle vahetus pole problemo.
jmets
100% tõe pähe minu juttu võtta ei maksa, aga...
Olen näinud üht säärast isetehtud jublakat, toide tuleb tõepoolest maki toiteotsalt, aga samas peab see jubin sisaldama mingit piirikut/filtrit, mis ei lase 12 volti maki sisendisse. Kardan, et see võib maki õhtale saata. Samuti ei tohi sellega rikkuda sobitust, vastasel juhul hakkab antenn veelgi rohkem summutama.
Kas DIY juhendi lingi viitsid ka üles panna?
panin lingi DIY alafoorumisse.
aga jubin peaks siis välja nägema midagi sellist, st otsad peaksid olema sellised nagu pildil ja lisaks siis 12v toide
oskab ehk keegi öelda kust seda saada, oomipoest aeti igatahes mulle mingit kämmalt ja tundub et ei jaga nad seda asja seal v ei osanud ma õigesti küsida. nagu aru olen saanud peaks toide jõudma siis antenni võimendini läbi antenni juhtme coax kaabli....ei jaga erilist sellest asjast ega tea milline see siis on nendest kahest....anyway vaja seda oleks nii v naa ja antenni põhja vahetamisest vähe abi kohe kindlasti kui tahan et levi üle eesti tibens tobens oleks.
ja antenni põhjaga kah vist muud üle ei jää kui peab ostma esindusest ja hinnaga kilo eeku kopikatega, ei ole neid kasutatud masinaid kah mille pealt saaks vaadata kas ehk kõlbab v mitte, forsist öeldi et neil pole. Kui keegi teab kust saaks odavamalt siis andku teada. Välismaalt vb annaks jupp maad odavamlt asi saad aga üle piiri tellimisel kogemus puudub ja kui keegi nõus aitama, oleksin tänulik ja võlgu ei jääks. Vaatasin just et isegi ebayst müüakse ja ikka siga odavalt võrreldes. Sobib VW Golf MK4 / Jetta MK4 / Passat B5, B5.5, vb ka mõnele teisele mudelile. eeldan et ei ole tegu mingi vuffliga kah.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MK4-G ... 0540186945
esindus paneb kindlasti sellise kirve otsa et tegelik hind mitmeid kordi väiksem.
Mida teadjamad arvavad v öelda oskavad?
Viimati muutis copilot, 03 Aug 2010, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Tõmmake parem känd laiali ja puhastage/jootke üle, mul aitas.
h4rz kirjutas:Tõmmake parem känd laiali ja puhastage/jootke üle, mul aitas.
:lol: jah ma olen suurem asi elektroonik. et mis känd?...ok saan aru et antenni põhi/võimendi vaja lahti kiskuda, aga mida seal joota jne ei tea. ja kuidas seda teha, mullegi võõras teema. *erse keeraksin niikuinii, nii et kui keski minu eest seda ära ei teeks siis parem ostan juba uue muidu võingi ilma levita jääda :wink:
Niih, lõpuks sain selle foobi kätte, sattusin seoses diislimeistrite juures käiguga ülemiste keskusesse ringi kondama ja astusin seal asuvast noortehniku kauplusest läbi ning küsisin seda adapterit. Seal teati kohe millest räägin ja öeldi et läheksin järve keskuses asuvasse noortehnikusse et seal olemas ja nii ka tegin ning sain ka selle adapteri, hinnaks oli sellel 190 EEKu.
paar pilti kah siis sellest jubinast:
http://img707.imageshack.us/img707/8756/img8609n.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/5242/img8610k.jpg
endiselt oleks abi vaja, kes oleks nõus ja oskab tellida ebayst uut antenni põhja. Kui keegi nõus saatku mulle PS ja lepime edasistes asjades kokku. esinduse hind kirves mis kirves.
Viimati muutis copilot, 05 Aug 2010, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Said selle vahevõimendi ühendatud, läks paremaks? Võtsid toite makitoitest?
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Minuomal samuti see võimendi vahel ja julgen öelda et asi õigustab ära küll. Vahe on märgatav, kuulates võimuga ja ilma. Toite võtsin tõesti jah, maki toitest.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Peab ka vist sellle adapteri ära ostma kuna.Arvan hetkel isegi ,et selles adapteri endas mure ongi või siis tõesti antennivõimendi põhjas.Kuna lugesin eestpoolt siis ongi see jama et autom häälestusega leiab aint elu tugevad paar jaama .Kuigi suuremas linnas kui paide leiab enamusi jälle?Võta nüüd kinni milles asi või tõesti elan kehva koha peal.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Keegi oskab ehk soovitada, kust Tartust saaks sellise tavalise passiivse antenni, mis enamvähem originaali kuju ja poldiauk umbes seesama, kõik mida siiamaani näinud olen on võimendiga ja tahavad voolu, aga sellist ümbeehitust ei viitsi vedama hakkata. Kunagi kyll võru poest leidsin sellise tavalise enamvähem originaali kujuga ilma võimuta, aga kahjuks viimanekord kui kõik autopoed võrus läbi tuhnasin sellist enam polnud.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Kas lisavõimendi toide tuleks ühendada ühendusse UB+ või SAFE?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Sinine remote juhe peaks seal kuskil olema .
See ei ole võimendi see lihtsalt tekitab pinge originaal võimeni jaoks.
Br.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Mul on natuke teine vahetükk, kui üleval on kirjeldatud. See vajab toidet, kuid ei saa täpselt aru, milline ots A pistikust on 12V e. siis toide
Wizard kirjutas:Sinine remote juhe peaks seal kuskil olema .
Wizard
Asi selles,et kui originaal võimeni katki siis juhtmevahele pandud võimendi ei tee midagi paremaks.
Sinisele remote juhtmele tuleb siis 12v peale kui maki sisse lülitad.
Br.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
on olemas kyll seadmeid mis söödab 12v juhtmesse, aga ehk on ka selliseid, mis võtavad 12v juhtmest välja? Tahan Golf iv tahaks uut antenni aga siiamaani leitud kõik võimendiga, ja originaal on liiga kallis...
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Wizard kirjutas:Asi selles,et kui originaal võimeni katki siis juhtmevahele pandud võimendi ei tee midagi paremaks.
OK, tänud vastamast. Proovisin, ei läinud eriti paremaks. Tuleb vist uus antenn panna.
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
golfi_vend kirjutas:Keegi oskab ehk soovitada, kust Tartust saaks sellise tavalise passiivse antenni, mis enamvähem originaali kuju ja poldiauk umbes seesama, kõik mida siiamaani näinud olen on võimendiga ja tahavad voolu, aga sellist ümbeehitust ei viitsi vedama hakkata. Kunagi kyll võru poest leidsin sellise tavalise enamvähem originaali kujuga ilma võimuta, aga kahjuks viimanekord kui kõik autopoed võrus läbi tuhnasin sellist enam polnud.
Nagu ma kunagi juba siin teemas ütlesin, kuid "tarkade" jutu peale oma postiuse eemaldasin. Siis lihtsaim moodus vahetüki või katkise põhja probleemi lahendamiseks on see põhi lahti võtta, mikroskeem eemaldada ja selle asemele juhtmejupp joota. Mingit hülgeila sobituse kohta pole mõtet ajada. Teinud nii enda ja mitmete tuttavate autodel ning raadio töötab paremini kui kunagi varem.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Nii endal ka võimendi vaheltt väljas ja makk mängib ülihästi.
Natuke juttu ka siis(Golf 4 baasil siis):Luuk lahti ja seal on polstri katte, selle võtsin ära ja ajasin käe alt sisse ja mutrivõtme abiga keerasin mutri lahti. Edasi võtsin antenni juhtme sealt kiirühendusest lahti ja võtsin antenni pesast välja. Põhja all on silikooni sees 2 kruvi, need keerasin lahti ja sain põhja lahti ja nägin seda võimendi plaati. Jootsin juhtmed "võimendi" küljest lahti ja omavahel kokku, ning isoleer ümber. Siis kõik tagasi kokku ja igaksjuhuks hermeetikut ka vahele, eriti peaks antenni ja pleki vahele panema vee takistamise jaoks.
Mine “Audio ja video”
