külmkäevituse andurid
magna1
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Panin selle pealkirja,kuna ei oska neid vidinaid paremini nimetada.Küsimus oleks aga järgmine:Normaalse toimimise korral külmalt käima pannes peaks pöörded tõusma üle tuhande ja hiljem soojenedes langema kusagile 900 kanti.Mis andur või asi seda toimingut mõjutab?Tegemist on siis bensiini mootoriga ja täispritsungiga.Hetke küsimus on vw transporter 2,0 62kw kohta,aga tahaks ka üldiselt teada.Olen omanud mitmeid masinaid aga ühelgi pole see asi toiminud ja nüüd tahaks selle asja endale selgeks teha.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: külmkäevituse andurid
Pöörete hoidmise ja kütusesegu vajaliku rikastamise eest külmal mootoril hoolitseb auto aju, saades infot selleks nii temp. andurilt, lambdalt kui muudelt anduritelt. Pöördeid täispritsega autol hoiab bypass-klapp, uuematel elektrooniline throttle body.
magna1
Minu t4.l lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ilmselt puudub (pole veel leidnud ja vaevalt ta kolektori sisse on keeratud,seda ei näeks ka).Seega peaks siis toimima temp.i anduri järgi.Neid on kaks.Üks kahe klemmiga ja teine nelja klemmiga,mis mõjub ka näidikule.Aga kus peaks asetsema bypass-klapp.Äki on kellegil võimalik panna üles mingi link,et näeksin millega on tegu.
Millest on tingitud külmalt mootori ebaühtlane käik?Pöörded ei kõigu üles,alla vaid ühtlasel kõrgusel käib nagu jurtsutab imelikult.Mootori soojenedes käik muutub ühtlaseks.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
magna1 kirjutas:Aga kus peaks asetsema bypass-klapp.Äki on kellegil võimalik panna üles mingi link,et näeksin millega on tegu.
http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... e=1-133-10" onclick="window.open(this.href);return false; number 1. Ehk siis teisisõnu "tühikäigumootor".
NOTFAST
Telefon: 5141947
Bp klapile aitab tihti läbipesu bensiiniga või piduri klotside puhastus vahendiga. Sellel mootoril peaks olema ka õhulugeja. Pigem kahtlustaks seda. Tempi andur mis juhib aju, on tavaliselt volksudel sinine. Võid ju selle ära lühistada. Siis peaks pöörded tõusma. Seda sel juhul kui andur ei tööta. Õhulugejal on ka sissetuleva õhu temp andur ja ta saab sealt lugemi. Võimalik viga on ka vaakumi leke.
magna1
Temp-i andurit olen vahetanud ja midagi ei muutunud.Sellel mootoril on olemas tõesti sissetuleva õhu temp.i andur aga kus pesitseb õhulugeja,pean veel uurima.Tühikäigumootorit sai ka katsetatud.Panime sõbra passati oma peale.(oli kindlasti korras ja samade tähistustega).Millegipärast sellega ei jäänud käima ja rohkem ei proovinud ning panin vana tagasi ja käis endiselt.
magna1
Kas õhukululugeja võib olla joonisel nr 13?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ei ole, see on aktiivsöefiltri-süsteemi (oeh mis kole sõna nüüd tuli) klapp.
magna1
See kõlab jah,päris keeruliselt.Aga millist vidinat nimetatakse õhulugejaks?Ega see pole segusiibri anduriga kuidagi seotud?
