Mure bensiini ja temperatuuri näidikuga...
mega99
Lugemata postitus Postitas mega99 »
Autoks on Vw Passat 1,8 92kw 1997a...Temperatuuri näidik näitab vahel ja siis jälle mitte...Bensiini näidik on koguaeg nullis...Tagant paagist sai pistikut kontrollitud ja sinna ei tule mingit voolu peale kui süüde sees on,ning sai kaks keskmist juhet omavahel kokku pandud ikka ei midagist...On kellelgi soovitusi mis edasi teha?
magna1
Re: Mure bensiini ja temperatuuri näidikuga...
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Pakun välja,et võiksid viga otsida spidoka plokist.Vanematel kippusid joodised järgi andma.Võibolla aitb sinu omal ka,kui lased ploki joodised üle joota.
mega99
Aga kui need joodised seal korralikult ühendust ei anna kas siis on võimalik ,et taha bensiini paagi juures olevale pistikule ei tule mingit voolu peale (Mõtlen neid bensiini näidiku juhtmeid seal)...
mega99
Ei oska siis keegi tõesti midagi välja pakkuda,et mida peaksin veel vaatama?
raiku
Telefon: 5214714
mega99 kirjutas:Ei oska siis keegi tõesti midagi välja pakkuda,et mida peaksin veel vaatama?
aga miks soovitada kui esimese soovituse peale sa midagi ei vaadanud.
külmjooted spidoplokkides on suht tavaline teema igal masinal.
viljandi mölamies
meha80
Telefon: 53414328
Auto: Passat variant 1,8 T 98a , Golf 2 1,6 88a
Lugemata postitus Postitas meha80 »
mul on sama mure ka bensiini näidikuga ja armatuuri värk on üle joodetud aga ei midagi viga ei oska kuskilt leida vool lihtsalt paagi pistikuni ei jõua :( :( :(
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vea otsevool uue juhtmega kaitsmeblokist ja vaata kas seier ärkab ellu.
mega99
kuhu täpsemalt tuleks see vool vedada?
meha80
Telefon: 53414328
nu ma võin seda juhtme vedamist proovida aga seal on üks jäme pruunjuhe millest on tuleb üks juhe sinna pistikusse ja teine tuleb kohe tervena eest kuskilt oleks vaja minngeid jooniseid asja kohta kuhi mida ja midagi liigub. See jäme pruunjuhe liigub vee sealt edasi kuskile taha aga seda ei jõudnud vaadata
Viimati muutis meha80, 25 Mär 2011, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Pruun on VW -tel massijuhe - mõistlikum oleks skeem hankida, jääb vähem leiutamist/otsimist.
meha80
Telefon: 53414328
kust ma seda skeemi saaksin või siis kust saaks korraliku materjali selle passati kohta?
