Pihusti tagasivool lekib
- Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Autoks 1.9 TD 55kW 93. a Vento ja probleem selles, et käivitades pöörded hüplevad 300-1200 vahel, mingi 5-10 seki pärast jääb rahulikumaks, kuid mitte täiesti, mootor ikka töötab turtsudes. Kui mootor soe, siis tooreklapiga töötab enam vähem, aga kui tooreklappi lahti pole hakkab ikka turtsuma ja viskab sinakat vingu. Uurisin siis kapoti alust ja kõige parempoolsem pihusti tagasivoolu vooliku vahelt ajab vaikselt kütet välja. Kas see tähendab, et pihusti peetis ja kas aitab vaid pihustiotsa vahetus või pihusti remont? Uut pihustit ei tahaks osta, sest see maksab hingehinda.
- Auto: VW Passat Wagon
Re: Pihusti tagasivool lekib
See tähendab seda,et pead uue vooliku panema.
Enda autol vahetasin ka suurte külmade aeg 2 voolikut,sest olid kole rabedaks läinud juba...
Viimati muutis kasekas, 28 Mär 2011, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
Kirjelduse järgi(tooreklapiga töötab enamvähem,.... ja viskab sinakat vingu) on süüde hiline. Aeg hammasrihma vahetada.
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Kas midagi sarnast nagu selles videos ?
http://www.youtube.com/watch?v=5Xr8cNvtC_c" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos kirjutatud et halvad pihustid ..
Viimati muutis Siim105, 28 Mär 2011, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Suht jah sarnane sellele ja kui gaasi annad peale, ei tule sinakat enam, nagu videoski.Siim105 kirjutas:Kas midagi sarnast nagu selles videos ?
Eks homme võtan Oisu Diisli vendadega ühendust, vaatan, mis räägivad. Auto tuleb korras hoida
Täna tehti siis Oisu Diislis auto korda, mainiks ära, et tehti väga kvaliteetne töö. Pihustiotsad vahetati ära, tänu kolmele eelsüüteküünlale neljast, mille keere oli pask ja mõjutas silindri survet, pidid nad pumba maha võtma, et korralikult keermed puhastada ja taastada, sest keere oli mõnest kohast ära põlenud. Tänu sellele, et nad pumba maha võtsid, nägid, et pumba juurest üks tihend lasi läbi, vahetasid selle ära. Samuti vahetati pihusti tagasivoolu voolik ära, mis läbi andis, vb vahetati veel mõni voolik ära. Survestasid mootori ära ja ütlesid, et nüüd kõik korras. Rahast rääkides, siis läks mitu raha kokku koos töö ja juppidega - 186€. Aga ma rahul, sest auto töötab nüüd ühtlaselt, tõmme parem ja kõik sujuvam.
Viimati muutis MuruMuna, 30 Mär 2011, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
