golf 4 kesklukk
golf 4 kesklukk
Tervist
Probleem on selline et golf 4 kesklukk ei tööta,kui uksed sulgeda juhi uksest klõpsib kesklukk paar korda aga uksed lukku ei lähe.Selle asemel laseb aknad alla.Kui uksed sulgeda kõrvalistuja uksest siis kõik toimib ainult klõpsib mitu korda enne kui uksed sulgevad.
Tegemist on vana tüübi võtmega kus on ainult üks nupp vw märgiga,millel vahetasin peale ostu patareid aga mis sellegi poolest ei hakanud tööle.
Samas sooviks info käigukasti kohta kui käigud lähevad üsna raskelt sisse ja vahest nagu esimest käiku pole paned teise ja peale seda läheb esimene üsna kergelt.
Sooviks rohtu nendele probleemidele .
Re: golf 4 kesklukk
Kesklukust hakka juhi jalge all olevast ajust pihta. Tihtipeale on see niiskust saanud ja hakkavad lukud niimoodi mängima.
Re: golf 4 kesklukk
Niipalju kui uurinud olen pidi golfi keskluku aju (vm) asuma kaitsme ploki lähedal? On see õige info?
Passati oma pidi jah juhi jalgade all olema.
Tänud info eest.
Tänud info eest.
Re: golf 4 kesklukk
G4/Bora keskluku aju on jah armatuuri all, kaitsmekarbi lähedal. Võtme sees patarei vahetusest pole kasu, kuna see pole pult, vaid valgustus, võtmel peaks väike tuluke sees olema. Kontrolli ka kere ja uksevahelised juhtmed üle esiustel.
Re: golf 4 kesklukk
See klõpsimine viitab pigem sellele, et mõni tark mootor ei lähe kinni. Ehk kui juhiukse kinni keerad, kas siis kõrvalukse nupp tuleb ilusti alla? Või teine variant, istu ise autos ja keera juhiuks lukku ja proovi samal ajal aidata kõrvalistuja uksenuppu alla suruda. Aju on tõesti üks must karbike kaitsmeplokist üleval, armatuuri kellade all. Kruvid (2tk) on allapoole.
Samas kui ütled et aken alla tuleb, siis see viitab justkui sellele, et kuskilt jääks nagu avamise impluss peale, mis aknad alla laseb.
Käigukasti osas tasub hoovad üle regullida, kui muigu ligi ei saa, siis õhufiltri kopsik eest ja seal 2 hooba.
Viimati muutis dellu, 29 Mär 2011, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: golf 4 kesklukk
Autoga tuli kaasa ainult üks võti (see nn lambiga variant). Aga kui uksed sulgen hakkab juhipoolses ukses punane tuli vilkuma.
Mida see endast kujutab?
Tänud info eest ! hakkan nokitsema.
Re: golf 4 kesklukk
Tehase originaalsigna. Suht mõttetu vidin, sest võtmega keerates tuleb maha. Ehk siis ka titaanvõtmega keerates. Kui soov asja tulevikus puldist käima saada, siis väike vihje minu signatuurile. Kulu alates 32 eurost kui ise nokitseda viitsid, keskluku juhtimise komplektil piisab 4 juhtme ühendamisest ja selleks ei pea just elektrik olema, anna juhised G4 kohta kaasa.
