Auto siis Polo ning 2004a 1.2 47kw. Vaatasin et mootor on AWY ja kast GSH. Mootor hirmsalt väriseb peal ning kui järsku päästa siis kolksub, sõites nagu eriti ei kuulegi midagi aga kui gaasist lahti lased siis käib imelik nõkks läbi ning kui lisad siis sama. Ise usuks et tegu on äkki siduri korviga aga kindel ei ole. Äkki keegi oskab aidta viga prognoosida ja leida.
Tänud
2004a Polo käigukast teeb imelikku häält
Viimati muutis saar20, 02 Apr 2011, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: 2004a Polo käigukast teeb imelikku häält
Kui gaasiga mängimine paneb kasti kolksuma on probleem kastiga (differ) või pooltelgedega. Pakuks kasti varianti kuna see on Polo nõrgaks kohaks. Kahemassi hooratast antud isendil ei tohiks vast olla?
