Arvatavasti hooratas läbi, tühikäigul vägagi kõva metalne kolksumine, kuid kõrgematel pööretel on vait.
Kas keegi oskab siin hinnanäiteid tuua, sidurikorv tuleb ka vist vahetada ma usun, kuigi sidur töötab hästi.
Kui kalliks võib see lugu minna? Kasutatud asja pole vast mõtekas paigaldada.
Mulle võib ka hinnapakkumisi teha!
MK4 Golf TDI 74kw manuaal, 2003a, esivedu
MK4 hooratas
Re: MK4 hooratas
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/15458/702 ... 0,0/293759
sidurit lase vaadata kas on vaja või ei...
jupid võta esindusest ja lase teha esinduses... vahetus tuleb alla 200€... minul läks kuskil 170€ ja hooratta ostsin ise...
Re: MK4 hooratas
Kas sidurikorvi ei vahetanudki?
See hääl on tugev, nagu läheks mootor puruks. Või tagajärjed ei ole nii hirmsad nagu praegu hääle järgi täheldada võiks?
Leidsin SACHS sidur+hooratas 508 eur. Koos vahetusega teeks see vast c. 700 eur.
Uurib palju esinduses maksma läheks.
Viimati muutis arvin, 09 Apr 2011, 13:25, muudetud 2 korda kokku.
Re: MK4 hooratas
Kui palju ma sõita võin sellises olekus? Maanteel kulgedes ju mingit kolinat ei ole kuna pöörded kõrgemad. Kas kuni 1000km kannatab ära?
Vahel kaob see kõvem hääl tühikäigul jälle ära, teinekord täiesti vait, siis jälle tagasi.
Viimati muutis arvin, 09 Apr 2011, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
