Kesklukustus töötab halvasti!!!
alzar
Telefon: 53802032
Auto: VW Caddy 1,9 tdi Life 77kw 2005a.
Lugemata postitus Postitas alzar »
tervits foorumlased. autoks on vw caddy 2005 a 1,9 tdi 77kw . kesklukupult töötas väga halvasti...kapoti ligidalt pidi vajutama et uksed lahti saada.originaal pult peaks olema(koos vötmega jne) lasin vahetada patarei....lasin puhastada ka klemmid seal sees et aku saaks head ühendust...ja ikka ei tööta häasti....ikka peab küürutama seal kapoti peal et saaks sisse..ja sama kehtib ka uste lukustamisel...Mis asi siis nüüd???on see normaalne???
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Kesklukustus töötab halvasti!!!
Lõhnab puldi saatjaosa vahetuse järele kui juba auto ees kummardusi tuleb teha sissesaamiseks...
Loe seda:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=47587" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 01 Mai 2011, 21:47, muudetud 2 korda kokku.
alzar
Telefon: 53802032
HawkHill kirjutas:Lõhnab puldi saatjaosa vahetuse järele kui juba auto ees kummardusi tuleb teha sissesaamiseks...
Loe seda:
jaaaaa....tundub loogiline et pult siis läbi....ja töesti siiis ainult vw esindus suudab seda kordateha/vahetada:O:O
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
alzar kirjutas:
Loe seda:
On ka muid võimalusi. Näiteks hangid õige varuosa koodiga (see vanal puldil kirjas) võtme puldiosa kusagilt netist (Ebay vm.) ja lased kodeerida kellegil selle VCDS tarkvaraga või teed seda ise kui see olemas.
Või ka läbi vana võtme sünkroniseerimise vist sai ka.
Viimati muutis HawkHill, 01 Mai 2011, 22:18, muudetud 2 korda kokku.
