K:Passati pedaalid golf III?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Äkki keegi on sellise töö ette võtnud ja oskab töökäiku seletada? Nimelt soov panna passati pedaalid(õliga sidur) golf III(trossiga sidur). Aga need pedaalid tunduvad väga teistmoodi olema(kinnitused jne) kui golfis.
Kas tulemüüri tuleb siduri peasilindri jaoks eraldi auk lõigata ja pedaalide jaoks uued kinnitused teha? Või ei hakka üldse need passati pedaalid ja tuleb otsida golfi pedaalid millel õlisidur?
Argo
Argo
Re: K:Passati pedaalid golf III?
Kui ma enda Golfi mootori swapi tegin, siis panin ka Passati õliga siduri. 94a Passati pealt. Kinnitused ja augud silindri jaoks on tulemüüris olemas. Minu Golfi pedaalil oli kinnitus olemas nii trossi kui õlisilindri jaoks. Samas ei julge kindlalt väita, et kõikidel nii on. Midagi uut ei pidanud aretama, midagi juurde ostma ka ei pidanud. Kokkuvõtvalt siis peaks Passati siduri peasilinder istuma ilusasti Golfi pedaalide külge.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Mis aasta golf sul oli?Heigo kirjutas:Kui ma enda Golfi mootori swapi tegin, siis panin ka Passati õliga siduri. 94a Passati pealt. Kinnitused ja augud silindri jaoks on tulemüüris olemas. Minu Golfi pedaalil oli kinnitus olemas nii trossi kui õlisilindri jaoks. Samas ei julge kindlalt väita, et kõikidel nii on. Midagi uut ei pidanud aretama, midagi juurde ostma ka ei pidanud. Kokkuvõtvalt siis peaks Passati siduri peasilinder istuma ilusasti Golfi pedaalide külge.
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Pead ikka VIST armatuuri maha võtma et seda teha. Peaks olema bolt-on need pedaalid. Ise olen pannud passati pedaalid Golf 2 ja sinna pidi sidurisilindri jaoks augu tulemüüri tegema Aga kuna G3 on õlisiduriga tehasest tulnud siis on arvatavasti kõik augud olemas.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Armatuur juba maas, aga sinna ligipääs on ikka eriti n*ss Et neid pedaale sealt kätte saada, peab pmt kõik esiotsa tühjaks tegema. Minu arust seal tulemüüril küll seda auku ei ole ja siduripedaalil ka kinnituskohta silindri jaoks, aga uurin veel seal, äkki saab rohkem sotti.helari kirjutas:Pead ikka VIST armatuuri maha võtma et seda teha. Peaks olema bolt-on need pedaalid. Ise olen pannud passati pedaalid Golf 2 ja sinna pidi sidurisilindri jaoks augu tulemüüri tegema Aga kuna G3 on õlisiduriga tehasest tulnud siis on arvatavasti kõik augud olemas.
Viimati muutis argo, 05 Mai 2011, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
Mina armatuuri maha ei võtnud, sest selle jaoks puudus igasugune vajadus. Pedaalid jäid Golfi omad.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Nii sai siis esiots täiesti puhtaks tehtud ja vanad pedaalid sain kätte. Auku tulemüüris ei ole ja pedaalidel ei ole ka valmidust. Passati pedaalid ei hakka(absoluutselt kõik on erinev), peab ikka samasugused pedaalid muretsema, näiteks vr-6 omad, millel oleks kinnitused ka samad, siis on asi natuke lihtsam
