nimelt pull selles et on kliimaautomaatic
ja panen sooja HI peale ja vendi plõksutan kinni siis uuesti tööle pannes lükkab ka kliima pumba järgi(kuulda kohe kuidas pöörded maha võtab)
minumeelest ei tohiks ta koguaeg järel olla ja küttekulu ka tõusnud kuskil alla 1l
ta peaks siis sisse lülituma kui panen külma ehk LOW peale aga ta koguaeg järel
passat 1,9 tdi 96kw 2003a kliimapump kogu aeg taga
Viimati muutis pppp, 18 Mai 2011, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri informatiivsemaks
Re: passat 1,9 tdi 96kw 2003a kliimapump kogu aeg taga
ise arvan et mingis temp anduris aga neid nii palju ja on kellegil sama jama olnud nii oleks lihtsam viga leida
kui panen sooja 28 kraadi ja autom reziimi siis peab pumba välja lükkama kui väljas on 13 kraadi sooja
seda tean isegi et econ lükkab välja aga autom reziimis mängib ise vastavalt vajadusele kas annab külma või sooja juurde nii kuidas mul autos kraadid pandud
