Golf kolm el. akende mootorid
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Mure selline, et juba ostes ei funksind aknad, mootorid pidid pees olema.
Nüüd sain uued(kasutatud) mootorid, proovisin mõlemaid niisama järgi, kuid ei tööta. teevad vaikseid plõkse ainult.
Üks asi veel, et kuna katuseluugi siinid on katki, nagu ikka, siis eelmine omanik tegi midagi (ei tea mida) et katuseluugi nupule vajutades luuk taha ei sõida, üles sõidab. Katuseluugist räägin sellepärast, et kui akna lülitit vajutada, siis katuseluugi mootori juures kostub ka kõva plõks.
Mis variandid on? kas need mootorid õhtal või on mingi elektri kala ikkagi?
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
Autobaas
Auto: MK III
Re: Golf kolm el. akende mootorid
HALP
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
Mattias
EVWK juhatus
Kui elektriakna süsteem plõksub,siis minuteada on pigem see elektroonika seal vigane sellisel juhul,mitte mootor. Paraku remondi osas ei oska ma sulle midagi soovitada.Võta üks lahti,ehk on silmaga nähtav häda ntks.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Mootorile 12V käsitsi peale andes hakkab klaas liikuma?
Viimati muutis ValgeKotkas, 29 Mai 2011, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Golf 3 pole minuteada kahe juhtmega lahendatud mootor, et sinna niisama voolu peale anda. Kogu juhtplokk jms jama on mootori küljes ja klemme on rohkem kui kaks.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
:D Just seda ma kartsingi (ise olen teisel autol teinud), kuid arvasin, et kuskile saaks ju ikka paar volti peale anda ja peaks midagigi mõikama (ainult, et kuhu täpselt tuleks uurida)? Sessuhtes, et töötavad nad ju ikka sellesama 12v pealt :D
Viimati muutis ValgeKotkas, 30 Mai 2011, 11:30, muudetud 2 korda kokku.
