VW Golf IV tagurdustuled pidevalt põlevad
marko9
Lugemata postitus Postitas marko9 »
Golfil ei põlenud tagurdustuled ja kuna pirnid olid korras, sai ära vahetatud tagurpidikäiguandur.
Anduri vahetamine aitas, kuid esines uus anomaalia - nüüd ei kustu tuled olenemata käiguvalikust ära. Anduri juurde tuleb püsivalt 12V peale, sai testriga ära mõõdetud.
Kust peaks viga otsima? Kas võib olla, et andur on lühises ja tuleb see välja vahetada või on veel mõnig andur-lüliti, mida kontrollida?
Aitäh!
Tänatud: 215 korda
Re: VW Golf IV tagurdustuled pidevalt põlevad
Võta pistik tagant, kui kustub siis on lüliti vigane. Elementaarne...
marko9
golfi_vend kirjutas:Võta pistik tagant, kui kustub siis on lüliti vigane. Elementaarne...
Olgu, seda ma arvasin ka. Lihtsalt ei tahtnud uskuda, et uus lüliti on vigane.
Aga aitäh vastuse eest, üritan homme siis saada lüliti ümber vahetatud!
