K: Radiaatori ventilaator
VW Touranil radiaatoril 2 ventikat, üks suurem ja teine väiksem. Küsimus millal peaks töötama see väiksem ventikas? Juba pikemat aega olen tähelepannud et töötab ainult suur vent, väike ei tööta isegi kohapeal kui lasen kaua käia. Arvuti ühtegi viga ei näita.
Võibolla oskab keegi nõu anda.
/niinekas/
/niinekas/
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
minu aeg on siin ümber saanud
raiku
- Telefon: 5214714
Re: K: Radiaatori ventilaator
kas ei peaks olema et natuke soe on siis jahutab tillukesega ja kui liiga kuumaks läheb siis tõmbab suurega.
muidugi nii uue masina puhul pead ei anna. agaa see on minu loogika.
viljandi mölamies
Kliima töölepannes läheb suur vent tööle astmeliselt. Väike vent ei tööta ka siis kui pole kliimat taga, kuigi temp. on normaalne 90* üle selle ei lähe.siltz kirjutas:Pane kont/kliima tööle, siis peaks teine ka tööle hakkama.
/niinekas/
raiku
- Telefon: 5214714
et siis konti pannes läheb suur vent koheselt käima? ja mõne ajapärast võtab pöördeid veel ülesse=?
siis on ikkagi minu teooria õige.
räägin oma golfi teemaal
I kuumus ütleme näiteks 70kraadi käib vent ,madalal pöördel
II kuumus vent ajab täis kiirusel.
sinul peaks siis olema
I kuumus läheb käima väike vendikas
II kuumus paneb suure vendi käima täispööretel
konti lülitadess paneb ssuure vendi käima madalpööretel ja temp kasvades täispööretel.
kas oled suure vendika pöördeid jälginud ilma kondita.
viljandi mölamies
Ilma konditsuneerita ei tööta kumbki vent, proovisin ka maantepääl sõites kui ka kohapeal käimisega. Nagu vajutan AUTO nuppu nii hakkab astmeliselt suur vent tööle.
/niinekas/
/niinekas/
raiku
- Telefon: 5214714
kas radika küljes andur(id) on kergesti ligipääsetavad, kui neid üldse näha on?
kui jah siis pole muud kui tester kätte ja kontrollima.
viljandi mölamies
Nuuh viljandi mölamies mis kostad?
/niinekas/
raiku
- Telefon: 5214714
peab radika küljes olema. vanematel (ehk mul) on radika otsas plastiku küljes. aga hakka mööda vendika küljes olevat juhet liikuma ehk jõuad andurini. muidugi nii uus masin ja nii tarka elektrit täis et jummel seda teabniinekas kirjutas:uurisin ja puurisin andureid ma radika küljes ei näe või on naad kuskil mujal? Huvitav oleks ka endal teada kus see andur asub mis peaks lülitama väikse ventilaatori tööle. Kaitse oli korras selle leidsin üles.
/niinekas/
viljandi mölamies
- Tänatud: 615 korda
Touranil on temp andur alumise lõdviku küljes. Andur ise midagi käima ei pane vaid annab infot temperatuurist ajule, aju annab info suurele ventilaatorile, mille sees on juhtplokk mis otsustab mis kiirusega ja milline vent käima läheb, et siis suur vent juhib väikest. jne....
Tegelikult peab väike vent koos kliimaga alati käima minema.
Minu arvamus on see, et see väike vent on sul lihtsalt otsad andnud (väke võimalus, et hoopis suurel juhtplokk läbi ja ei anna väksele voolu). Arvuti alati kõiki ahelaid ei näita nt isegi kütuse etteande pumpa.
Kui vahetamiseks läheb, pead kindlasti saama sama tootja vendi, sest mingitel segastel põhjustel ei hakka erineva tootja vendid omavahel koos töötama, kuigi väiksel on ainult kaks juhet "+" ja "-" .
Viimati muutis jussike, 18 Juun 2011, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
jussike tänx, eks nüüd tean mis tuleb uurida, varsti suured jaanid käes siis aega mässata. Eks annan teada kuis või mis lahenes.
/niinekas/
/niinekas/
raiku
- Telefon: 5214714
aga siis on teda õnneks lihtne testida. ? kas on vendikas või seelle juhtimine.jussike kirjutas:väiksel on ainult kaks juhet "+" ja "-" .
viljandi mölamies
Lihtne jah, kui sellele juhtmele niilihtsalt ka ligi pääseb.
Aga eks varsti annan teada.
/niinekas/
/niinekas/
Kuna suvi tulemas siis otsustasin ikka seda ventilaatorit vaadata. Mina tegin selle juhendi järgi ---> http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... era-na-vw/
Jah kuna väiksem ventilaator asub all pool kui suurem siis, see alume ventilaator saab enamus maantee tolmu endale. Lihtsalt hari oli kinni jäänud, natuke puhastust ja asi töötab.
/niinekas/
/niinekas/
