ACkont ei tööta, kaitsmed on terved.
- VWM
Selline üllatus eile , kuskil 30 minutit peale sõidust tulekut panin auto käima ja enam AC kont ei tööta, salongi vent ka tööle ei hakka. Kaitsmeplokki kontrollides on kõik kaitsmed terved? Milles võib viga olla?.
Tuleks hakata releerid kontrollima?
raiku
- Telefon: 5214714
Re: ACkont ei tööta, kaitsmed on terved.
sellepärast kont käima ei lähegi et vent ei lähe ju ?
või on sinul midagi teisiti`?
minu mäletamine on kontidest selline et kuivent ei käi siis ei saa ka konditada.
viljandi mölamies
- VWM
seda ma tean jhm...
probleem vist vendi mootoris...toide sinna peale jõuab aga mootor ei tööta
aga kuidas ventilaatori mootorit maha saab?
raiku
- Telefon: 5214714
nüüd kasuta otsingut nende mitte töötavate vendikate teemasid on küll. näiteks midagi sellist http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=75478" onclick="window.open(this.href);return false;
millega kontrollisid et sinnani vool jõuab ? pistiku otsast testriga?
viljandi mölamies
- VWM
mootor ikka töötab...viga on hoopis selles ventika regull boksis ,sealt ei j6ua toide koguaeg mootorisse..see kallis ju rsk
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- VWM
ei ole viga ikka selles plokis kah....ploko taha tulevale jämedale sinise-musta juhtmele, valges pistikus, ei tule vool peale...tuleb lihtsalt uurida kust kohast katkestus tuleb.
kui sinna otse toide peale panna siis toimib kõik ilusti nii nagu peab.
- VWM
ja asi korras... Mul ju masinal eesoojendus süsteem peal ja natukene on elektsiskeemi näpitud. Toide mis läheb ventikale läheb enne eelsoojendus süsteemi releesse ja sealt siis ventilaatorisse. Sest see ju tahab töötada ilma süüte sisselülitamatta ka . Ja selle sama relee jala pesa on ära põlenud...üks pesa...ja relee ise korras.
