Mure G4 1,6 2001a Climatronikuga?
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
Probleem/mure seisneb selles,et kui kliima sisse lülitada näitab välis temperatuuri +30C-ga õues hoopis -50c,vahest hakkab -50c-st alla jooksma ja jookseb kuni u.+20c ja siis viskab nagu kotiga salongi külma ja seda vaid korraks,siis läheb jälle miinus kraadide juurde tagasi :roll: ja puhub jällegi leiget õhku. On kellegil sellist asja ette tulnud või milles probleem?
5587451
Tänatud: 156 korda
Re: Mure G4 1,6 2001a Climatronikuga?
Välistemperatuuri andur paneb segast tõenäoliselt. Kliimakompressor lülitab end välja alla +4C juures, siis kui lumehelbekese märk temperatuuri kõrvale ilmub. Ei anna küll pead kas G4-l on nii...
tarmi20
Telefon: 5587451
siltz kirjutas:Välistemperatuuri andur paneb segast tõenäoliselt. Kliimakompressor lülitab end välja alla +4C juures, siis kui lumehelbekese märk temperatuuri kõrvale ilmub. Ei anna küll pead kas G4-l on nii...
Ja kus see välistemperatuuri andur asuda võib?
5587451
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Uuri veakoode saad kindlamalt teada vea. Juhend siin:
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 156 korda
tarmi20 kirjutas:
Interneedus räägib, et juhipoolse esistange võre taga asub.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Just, stange võre taga on andur ise. Tõenäoliselt juhe puruks ja seda kuskilt aku alt juhtmekimbust. Hakka anduri juhet taga ajama, tõmba sealt rüü seest välja ja vaata kust juhe pihku jääb kui tõmbad.
tarmi20
Telefon: 5587451
mclx kirjutas:Just, stange võre taga on andur ise. Tõenäoliselt juhe puruks ja seda kuskilt aku alt juhtmekimbust. Hakka anduri juhet taga ajama, tõmba sealt rüü seest välja ja vaata kust juhe pihku jääb kui tõmbad.
Täna lähengi auto juurde ja kui esitiiva värvimise kõrvalt aega saab siis tsekin asja :D
5587451
tarmi20
Telefon: 5587451
Seal aku all on jah juhtmeid ja pistikuid aga need olid märjad :? millegi pärast...
5587451
