B5 Passati peeglisoojendus
Probleem nimelt selles, et peeglitel on soojendus kogu aeg taga ja kaitset kaitsmeblokis pole. Oskab äkki keegi sellele lahendust anda?
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: B5 Passati peeglisoojendus
tervaCarl kirjutas:Probleem nimelt selles, et peeglitel on soojendus kogu aeg taga ja kaitset kaitsmeblokis pole. Oskab äkki keegi sellele lahendust anda?
ee vaata kus asub sul peegli regullimise nupu tähis. mul omal on poolte keskel ja siis on el soojendus kogu aeg see kui süüde sees. kui paned kas parema-vasaku poolele siis pole.
vast sellest abi miskid moodi.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
Proovin ära, tänud!marko kirjutas:tervaCarl kirjutas:Probleem nimelt selles, et peeglitel on soojendus kogu aeg taga ja kaitset kaitsmeblokis pole. Oskab äkki keegi sellele lahendust anda?
Spirax
- Telefon: +37253731691
- Auto: VW Passat B5 1,9 tdi 66 kW -99; VW Multivan T4 1,9 td 50 kW -94
Ei hakanud uut teemat tegema kuna õige pealkirjaga teema juba olemas.
Mure siis selline et peeglisoojendused ei tööta. Klaasid klemmidega, juhtmed küljes, lüliti keskmises asendis peeglisoojenduse ikooni peal, aga ei miskit.
Kaitsmeplokis kaitsme koht tühi ja ilma klemmideta. Sai siis proovitud kas peegli sisse juhtmetesse vool tuleb, aga ei tule. Kust edasi viga otsida?
Väljamaa keelsest foorumist keegi kunagi mainis peeglite lülitit. Egas seda ilma kaablit taha panemata kontrollida vist ei saa?
Katse-eksitus meetodiga vahetama ka ei tahaks seda hakata.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 24 korda
Kas on sedaan või universaal? Minu universaalil panen tagaklaasi soenduse tööle, siis hakkavad ka peeglisoendused tööle.Spirax kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema kuna õige pealkirjaga teema juba olemas.
Tervitades Annika ja Mart
Spirax
Sedaan 99a. Olen proovinud nii tagaklaasi soojendusega koos kui ka ilma, aga peeglitele voolu peale ei tule :S
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Peeglite lüliti tasub korra pesast välja tõmmata ja multimeetriga kontaktid üle mõõta. Võimalus on ka, et seal pistiku / kaabliahela viga.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Kui peeglisoe on peeglilülitist lülitatav siis tasub ka üle vaadata(mõõta) juhtmed mis ukse ja kere vahel on.
Kõige lihtsam on peegliklaasile ju multimeeter taha visata. Aga arvestades et need peegliklaasid on alla 10 euro tükk, siis pole ka vahetus mingi väljaminek. Diagnostikat tehes on ikka kõvasti üle pooltel peeglisoojenduse vead sees, eriti kui eelmised omanikud või praegune veel pidevalt peeglisoojenduse asendis nuppu hoiab võid tagaaknasoojendusel (olenevalt kuidas juhitakse). Vähemalt G4/Bora tagaaknasoojendus on koguaeg sees ja tean vähemalt ühte inimest, kes seda küll kunagi välja ei märka lülitada.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Klaasile elekter peaks vist igaljuhul tulema, olgu siis ta katki või mitte?
Seda ma mõtlesingi jah, et peeglist juhtmetelt mõõta. Peaks ikka tulema jah, see veel nii rumal auto, et ei lülita midagi välja.
Samas teistpidi peaks ka saama ära mõõta, kas peegliklaasi takistus on.
