Küsimus ´99a Passati undamise kohta
Äkki keegi oskab aidata, passatil ´99a 1,9tdi 85kw midagi undab (pigem oleks õigem öelda teeb helikopteri häält) fuh-fuh-fuh-fuh ... midagi sellist ... häält teeb igal kiirusel ja iga käiguga sõites, vahest "tundub" , et tuleb kuskilt tagant, siis jälle tundub, et kuskilt eest! Rehvides ja velgedes asi ei ole, kuna vahetasin 15 veljed 17 velgede vastu ja asi ei muutunud!
Äkki mõni targem oskab aidata, või on kellegil sama jama olnud!
Re: Küsimus ´99a Passati undamise kohta
Hoi!
Võib ehk rattalaager olla. Omal oli parem esimene laager tuksis, jagas kah masinasse ebamäärase asukohaga heli ( ei saanud tükk aega aru, kust tuleb )
Lihtsaim viis seda välistada (minu arust ) on : sõida siledal teel ja keera vasemale paremale, mingi 70km tunnis ehk. Kui keeramisel vakka jääb - peaks rattalaager olema.
Või tõsta tõstukiga üles ja saad loksutada rattaid - kus on lõtk, seal on laager läbi.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
pidurikettad kuumaks ei lähe? mul oli piduriklotside klamber paigast ära, ja siis tegi ka imelikku häält, ketas läks ka veidike kuumaks. Laager hakkab pigem undama ning undamise tugevus sõltub sõidukiirusest. Kõige parem muidugi oleks auto üles tõsta ja siis alt kontrollida. Ehk ikka midagi lahti on kuskil.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Äkki piduri supportide või klotside kinnituses mingi loks. Hoia kergelt pidurit ja vaata, kas hääl kaob ära liikudes.
tagumised kettad vahetatud ja kotsid ka, esimesed ostetud kuid ei jõudnud vahetada, oli vaja kiiresti soome sõita!
[quote="VeiksK"]pidurikettad kuumaks ei lähe?[quote]
kettad mingil määral lähevad küll kuumaks, aga mõtlesin et nii peabki olema?!
aga võib oletada, et siiski piduritega mingi kala? kas võib sellist asja teha muu vidin esisillas ... mingid puksid vms?
VeiksK
kui klotsid olemas, siis vaheta ära. igasugu asju võib olla, näiteks mõni kivike kuskil vahel jne. Pidurid üldiselt ikka soojaks lähevad, kuid särtsuda nad ei tohiks kui vett peale tilgutad.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 188 korda
Piduriketaste kaitseplekk ei käi vastu ketast?
heli kostub justkui paremalt poolt ja täna täheldasin, et paremaid lamedaid kurvi võttes nagu ei vuhise eriti (ei tee häält) kas võib tõesti olla rattalaagri jama? velgesid vahetades sai rattaid loksutatud igate pidi, ei mingit lõtku ega loksu kuskil! kas võib olla amordis, vedrus mingi jama? kas nad võivad sarnast häält tegema hakata?
olen selle "vuhisemisega" ca 20000 km läbi sõitnud rattalaager oleks mul ammu laiali lennanud!homer121 kirjutas:rattalaager!
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Rattalaagri hääl on üldjuhul pigem ühtlane undamine, mis võib keerates kaduda...
Viimati muutis HawkHill, 04 Sept 2011, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
see ei ole ühtlane undamine, pigem selline et mingi keerlev asi käib kuhugi vastu, või oleks uks-aken väheke lehti ja tuul vuhiseb! ja algul hakkas pihta vaikselt, kord oli kord ei olnud, kuid nüüd on sdabiilselt ja lamedaid paremaid kurvi võttes kaob ära ... st ikkagi, et paremal pool mingi kala sees? või ei loe, et paremale keerates järgi jätab?
HawkHill kirjutas:Rattalaagri hääl on üldjuhul pigem ühtlane undamine, mis võib keerates kaduda...
VeiksK
kas heli koguaeg ühesugune, või muutub kiirusega? mingil kiirusel kaob, mingil kiirusel muutub lausa kergeks vibratsiooniks? kui jah, siis julgen ka arvata, et rattalaager. Kuigi, minu passatil olid kõik pekkis rattalaagri sümptomid, ometi sai kõik korda, kui vahetasin rehvid. Tahtsin juba laagrit vahetada, kuid käes oli just rehvivahetuse aeg, ning SELLE raha hoidsin vähemalt kokku.
no kiirusega muutub niipalju kui kiirus muutub! muutub kiirus suuremaks muutub ka vuhin tihedamaks!
VeiksK kirjutas:kas heli koguaeg ühesugune, või muutub kiirusega? mingil kiirusel kaob, mingil kiirusel muutub lausa kergeks vibratsiooniks? kui jah, siis julgen ka arvata, et rattalaager. Kuigi, minu passatil olid kõik pekkis rattalaagri sümptomid, ometi sai kõik korda, kui vahetasin rehvid. Tahtsin juba laagrit vahetada, kuid käes oli just rehvivahetuse aeg, ning SELLE raha hoidsin vähemalt kokku.
walkman
No ingel [VW Bot: "Keel korda!"], selle ajaga mis siin on diskuteeritud oleks ratas ja kettad 3 korda maha ja külge krutitud
Ja viga leitud kah
Ja viga leitud kah
asi on selles, et olen soomes ja eesti tulen 16.sept. üritangi välja selgitada, et milles võib kala olla, et äkki kellegil sama jama olnud!
17.sept läheb vahetusse esisild, ja esimesed pidurid (kettad-klotsid) seega ei tea, kas osta ka laagrid või mitte, sest kuskil mingit loksu ei ole!
walkman kirjutas:No ingel, selle ajaga mis siin on diskuteeritud oleks ratas ja kettad 3 korda maha ja külge krutitud
Ja viga leitud kah
VeiksK
esirattalaager võib unnata ka ilma loksuta väga pikalt. tagarattas tekib tavaliselt loks kiiresti.
viga leitud, tagumine laager!
VeiksK kirjutas:esirattalaager võib unnata ka ilma loksuta väga pikalt. tagarattas tekib tavaliselt loks kiiresti.
