Bora salongi tuled
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Bora salongi tuled
Lugemata postitus Postitas Strand »
Vahest selline mure, et salongi tuled mitte ükski ei tööta(kõik salongi tuled, lombituled, pagasniku tuled, peeglituled). Isegi nupust eraldi tööle pannes ei lähe tööle. Aga samas paned auto uksed korra lukku ja teed lahti siis vahest hakavad tööle nagu normaalselt, vahest ei aita midagi. Tavaliselt mingi aja peale hakkavad tööle nagu normaalselt jälle. Enamuse ajast töötavad täiesti laitmatult aga tavaliselt siis otsustavad töö lõpetada kui just vaja on neid.
Oskate soovitada kust viga otsida?
romeoD
Re: Bora salongi tuled
Mu golfil on nii, et mingi aeg peale syyte väljavõtmist ja võtme eemaldamist syytelukust saab el akendega mängida ja salongi tuled töötavad. A mingist hetkest enam ei saa. Seda siis niiakauaks, kuni uuesti korra syyte sisse keeran, siis hakkavad tööle.
Panustaks pigem comfortmoodulile mis armatuurist veits allpool on. Selline plastmassist karbike, kui on tehase puldist kesklukk, siis see vist käib ka läbi selle. Seega võib väljavahetamine päris kulukaks minna :).
Strand
Probleem jätkuvalt ikka olemas. Sai tehtud diagnostika ära. Koodiks andis sellise asja: 00953 - Interior Light Time Limit: 25-10 Unknown Switch Condition - Intermittent.
Peale vea kustutamist on natuke hiljem tagasi kohe. Kuna salongi tuled seotud ka uste lülititega, siis proovisin kas saab auto aru kas uks on lahti või kinni. Sellega ei tundunud diagnostika järgi probleemi olevat. Kui tuled töötavad siis töötavad kõik tuled korralikult.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00953" onclick="window.open(this.href);return false;
