Probleem kojameestega. VW Passat 98.a
complete
Lugemata postitus Postitas complete »
Tere.
Nimelt probleem siis selline, et panin tähele et mingi aeg hakkkasid esimesed kojamehed nagu tõkutama. Ei töödanud nagu õigel kiirusel ja et nagu kojameeste mootor ei oleks jõudnud vedada. Mingiks ajaks kadus see probleem ära. Nüüd on asi täitsa jama. Enam ei jõua kojameeste mootor peaaegu et yldse kojamehi liigutada. Kojamehed tulevad vbolla mingi 10-15 cm üles ja jäävad seisma. Kui käega kaasa aidata siis töötavad ilusti. Samuti võtsin kojamehed küllest ära ja proovisin tööle panna. Mootor nagu ei jõua hoobasi ringi lükata. Mingi maa lükkab siis hakkab nagu ägisema .
Et mis peaks nendéga peale hakkama või kuskohast probleemi otsida.
Marius.
Viimati muutis pppp, 15 Nov 2011, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: VolksWagen
mihkel27
Re: Probleem kojameestega. VW Passat 98.a
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Hoovastik kinni roostetanud. Hoovastik maha ja kui õnnestub ühes tükis laiali saada, siis puhastus- määrimine- uued tihendid ja kokku tagasi.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
complete
Natuke juba ma siin lahti kiskusin. No nii palju et näeksin hoovastikku. Nimelt kõrvalistuja hoovastiku ots. Ehk siis see koht kuhu kojamees peale läheb. See oli jah selline. Korrosiooni täis. Ja kui käega liigutada juhipoolset siis see tuleks nagu vabalt kaasa. Aga kui kõrvalistuja poolt siis peab vaeva nägema ning jõudud kasutama.
Et siis üsna tõenäoline et on roostes jah?
complete
Sain asja korda. Aitäh.
