el.aken ei tööta enam!?
Marek00
- Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Mure järgmine:
autoks VW Golf IV 1.9TDI PD 74kW 2002a. hommikul vajutasin juhipoolset akna nuppu. käis mingi klõks ja aken ei liigu enam. ilmselt oli aken jääs. mis süsteem seal sees on mis seda akent liigutab, kas tross või rigm? akna mootor nagu töötab aga aken eii liigu.
Tänud vastanmast!
Tänud vastanmast!
Kala hakkab alati peast mädanema!
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: el.aken ei tööta enam!?
B5.5 on juba -2 aknad kinni
tross(siinil) liigutab seda seal sees. mõtlesin, et peaks sealt lahti võtma kõik siinid asjad ära puhastama ja määrima.
Ehk tuli tross mootori otsast lahti?
selline peaks seal sees olema: http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarms ... 5a5ea2eb74" onclick="window.open(this.href);return false;
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Uus klaasitõstuk Forsis umbes 50€ ja tunnike kuni paar nikerdamist vahetamisega. Ma ei usu, et seal midagi remontida saab, kui tross katki.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
selle võib ka foorumi müügikuulutuste alt leida, tuleks kasutada otsingut.
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Samas võib ka varuosakeskusesse päringu teha ja firmad saadavad sulle ise oma hinnapakkumised. Enda autol lendas ka kogu süsteem laiali(tross jne) kui see lahti sai võetud. Minu osavate näppudega remondimees parandas selle küll ära, kuigi algul väitis et midagi ei anna päästa. Varuosakeskuse kaudu tuli igasuguseid pakkumisi ja oleks ka 30 euriga tõstuki kätte saanud. Keegi naljanina tahtis isegi 90 euri saada näiteks.
W8
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui ma õigesti mäletan siis originaalis on kogu trossidesüsteem kinnitatud ukse sisemise katteplaadi külge needitult. Seega tuleb needid väljapuurida ja õiges mõõdus augud poltide jaoks asemele puurida, millega kinnitada uus süsteem. Lihtsama (aga ka natuke kallima) varijandina on saadaval ka kogu ukse siseplaat kus juba mehhanism küljes. Omal tehtud kunagi vahetus mõlemas versioonis ja midagi keerulist seal tegelikult pole. Eraldi trosside vahetus on juba suuremat mõtlemist nõudev ettevõtmine.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kõige pealt teeks ikka kindlaks, kas on midagi katki. On juhtumeid kus mootor tõmbab kinnitused lihtsalt klaasi küljest lahti ilma midagi lõhkumata, eriti siis kui mootor jääb ilma kriginate/käginateta tööle.
Minu käest võimalik ka saada koos plekitükiga trosside süsteem (ilma mootorita) kui seda vaja pole. Kui vaja siis PS, võin koos plekitükiga 35ga ära anda. Siis ei pea midagi puurima ega toimetama.
Marek00
aega saab siis peab lahti võtma ja vaatama mis üllatus ees ootab.
