Golf IV tagauste kõlarijuhtmed?
d.vin
Telefon: 53810197
Lugemata postitus Postitas d.vin »
tervitus
tagaustes puuduvad kõlarid. võtsin ukse lahti et otsida kõlarijuhtmeid , mida ma ei leidnud , kas ja kust otsida , või tuleb ise vedada
reaalselt peaks ju kuskil valmidus olemas olema ..
auto endiselt golf IV SDI 99a
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 60 korda
Re: golf IV tagauste kõlarijuhtmed
Ise lammutasin just 1999 Bora ja ei ole seal mingit valmidust. Kui ikka makist juhtmeid ei tule, siis ei ole ka. Maki taga juba on tühjus, veel enam ustes. Selle aasta masin on üks suur juhtmekimp ja see vast tuleb juba tehasest väga konkreetse varustusastme järgi. Vanematel oli ja lihtne, vahetasid kaitsmekarbi taga teatud kimbu ära ja elu lüks edasi. Enam nii lihtsalt ei paigaldada ei elektriaknaid ega midagi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
nv-l just tegelesin oma G4 jaga ning tekkis ka mõte uurida kas on juhtmed ustes olemas, eks ma siis kõigepealt vaatan makitagant kas läheb üldse kui ei siis vist ei ole suurt mõtet sellega edasi tegeleda, sest see vedamine ise on ikka poole auto laiali võtmine.
VWM
panin kunagi oma borale tagauste sisse kõlarid...kõigepealt uurisin palju maki taga juhtmeid on ja siis seal nagu oli 4 kõlari jagu juhtmeid aga kui ukse lahti kookisin siis sealt ei leidnud midagi. Ei viitsinud otsima akata rohkem ja siis sai ise uued veetud...ei olnud midagi keerulist.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No tglt ikka on tööd:) b biilaritel katted maha, uste alumiste äärte katted maha uksed laiali ( no seda niikuinii kui tahad kõlarit panna ) siis armatuurialla maki pistikusse. Kuna mul enamuse ajast sõidab naine G4 jaga siis tema ka eriti ei hooli sellest. B4 mul tehakse 8x kõlarid olemas ja ise sellega ikka täitsa rahul.
VWM
no kuidas võtta..kui teada kuidas asjad lahti käivad siis pole mingit probleemi...mõnus väike nokitsemine. :D
d.vin
Telefon: 53810197
nu siin suht sama ustes haigutab tyhjus aga maki taga 8juhet olemas
lisaks siis paar pilti ka
Piltsee siis maki pistik..
ja see siis ukse pistik kuhu jookseb vaid 4 juhet ..
Viimati muutis d.vin, 19 Okt 2011, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Minu Boral olid maki taga juhtmed olemas aga ustes ei olnud.
Juhtmed jooksid piilari sisse pistikuni.
Kiskusin romulas ühelt tagauste juhtmed maha, eraldasin nendest kõlarijuhtmed ning ühendasin need piilari tehasepistikusse
(eelmises postituses näidatud uksepoolsesse pistikupesa tühjadesse ülemistesse suurematesse pesadesse mis on punane/valge ning pruuni vastaspool) ning asi toimib.
Kontaktid on minu tähelepaneku järgi enamus samad, kui nad eraldada G4/Bora pistikust siis saab neid edukalt kasutada
kõlari pistikutes. Pistikus on kõlarijuhtmed ülemistes pesades ning ukse poolt parem pool on +
Viimati muutis Riho72, 26 Nov 2011, 10:32, muudetud 2 korda kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Re1o
Telefon: 58193175
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas Re1o »
Sain ka tagumise ukse katte maha ja ei olnud kõlari jaoks kaableid, siis tuligi mõte ,et paneks hoopis ovaalid aknalaua sisse, ei viitsi ustesse vedada neid kaableid. ja kui lauale panna annab ehk parema tulemuse ka :P Eks lähitulevikus võtan selle töö ette, ostan ette ka uued. Kusjures heli läks kohe tükimaad paremaks kui asendasin plaupunkt denveri originaali asemele :P
Räägin siis ikka Golf 4-st
Re1o
Viimati muutis Re1o, 01 Dets 2011, 21:57, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Audio ja video”
