käik sees aga auto ei liigu-viga leitud
jörr
Telefon: 56186347
Lugemata postitus Postitas jörr »
Järsu käiguvahetuse ajal käis kerge ragin ja peale seda enam auto ei liigu kui käik on sees.
kapoti alt on näha kuidas pooltelg käib ringi aga ratast ta vedama ei hakka.Pooltelg käib isegi siis ringi kui käik väljas on.
Kas viga käigukastis või on pooltelg puru?Autot slepis vedades käis ka kerge ragin kuskilt.
Viimati muutis jörr, 27 Nov 2011, 14:28, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: käik sees aga auto ei liigu
Lugemata postitus Postitas marko »
jörr kirjutas:Järsu käiguvahetuse ajal käis kerge ragin ja peale seda enam auto ei liigu kui käik on sees.
jutu põhjl oleks nagu pooltelje ots läbi.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
audivana
Telefon: 56871880
Pigem sul pooltelg läbi ikka.
Ja kui sa tõstad esirattad õhku, paned auto käima ja vabakäigu peale, siis hakkavad ka rattad vaikselt kaasa vedama.
Ei tea miks nii, aga olen seda oma silmaga näinud.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
kui võll ringi käib siis on veovõlli ots täiesti laiali. Peaks ka raginat/kolinat kuulda olema kui võll ringi käib.
jörr
Telefon: 56186347
Juhtus siis selline lugu.
Palju võib maksta uus pooltelg umbkaudu?Või on mõtekam lammareid külastada?
audivana
Telefon: 56871880
Re: käik sees aga auto ei liigu-viga leitud
http://www.ladu24.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata ise järele.
Aga lammeris vast 25-35euri kogu kupatus mõlema otsaga
Mis mootor ja auto? Mul ka nii mõnigi pooltelg müügiks.
jörr
Telefon: 56186347
Autoks pašsat b3 2.0 85kw,91.a
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Ok, mul dislade ja G60 omad, aga võib võrrelda kui jupp käes.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mul ka olemas vajalik pooltelg
Mine “Ülekanne”
