G3 salongi valgustuse mure
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Täna panin siis parklas autol uksed lukku ja läks hetk ning auto hakkas üürgama. Hiljem selgus, et salongivalgustuse tuli ei kustu enam ära nagu peaks. Sellepärast ka selline auto käitumine, ju siis võttis, et uksed lahti. Kakkusin siis ustepiitade sees olevad lülitid välja ja võtsin juhtme tagant, aga tuli jäi endiselt põlema. Kust viga edasi vaadata?
Kuidas see lüliti töötab. Kui uks on kinni siis ühendust ei anna ja kui uks lahti teha, siis jookseb mass läbi ja tuli läheb põlema?
Re: G3 salongi valgustuse mure
Laetule lüliti on ikka nn. uste asendis? Võta laetuli maha ja vaata kas lüliti ei ole ära sulanud.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Ukse lüliti lülitab lambile peale massi jah. Kaitsmed, releed jne läbi vaadata ja loomulikult lamp ise kas seal kõik korras.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
GTI kirjutas:Laetule lüliti on ikka nn. uste asendis? Võta laetuli maha ja vaata kas lüliti ei ole ära sulanud.
Ikka uste asendis. Kas tal kuskil relee on ka vms?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
ei paista midagi ära sulanud olevat. Kus tal relee on, kui on?
ardiilves
Telefon: 5248471
Peaks olema küll relee kuid pole isegi selle asukohta ülesse leidnud. Kui leiad anna mulle ka teada, mul arvatavasti läbi see.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Sõidu aeg on paar korda salongis tuli ära kustunud. Nii, kui suvaline uks lahti teha, siis läheb tuli põlema ning jääbki põlema.
Culkin888
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Culkin888 »
Mul selline mure. G3 spidomeetri ja soojendus lülitite valgustus kustus sõiduaeg ära. Kaitsmed on korras. Kui auto käima panesn siis tulede pealülitil olev valgustus töötad. Milles võib asi olla???
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Culkin888 kirjutas:Mul selline mure. G3 spidomeetri ja soojendus lülitite valgustus kustus sõiduaeg ära. Kaitsmed on korras. Kui auto käima panesn siis tulede pealülitil olev valgustus töötad. Milles võib asi olla???
Lühis kuskil?
Peps7
Telefon: 5103244
Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Tuledelüliti vahetus uue vastu ja asi korras.
http://www.ally.ee
Culkin888
Auto: vw passat
Sain kaks vastust et võib olla lühis või siis lüliti vahetus.
tahakisn panna esimesed udutuled. kas sobib uus lüliti millel on esimeste udutulede lüliti. kuigi vana on ilma udutuledeta???
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Pigem lüliti, ja sobib küll teine millel on udukate funktsioon küljes.
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
minu golfil oli probleemiks hoopis juhtmete kokku sulamine armatuuri alt. Kokku oli sulanud mingi 3-st kohast. Minimaalselt kuid siiski niipalju et valgustuse kustutas spidokal ja soojendusel ära
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
bradley0073 kirjutas:minu golfil oli probleemiks hoopis juhtmete kokku sulamine armatuuri alt. Kokku oli sulanud mingi 3-st kohast. Minimaalselt kuid siiski niipalju et valgustuse kustutas spidokal ja soojendusel ära
Mul on keskkonsooli pandud LED-id ja enda lohakuse tõttu läks samuti minimaalselt lühisesse ja automaatselt kustusid ära. Ilmnes veel, et kui tulesid sisse lülitada, siis korra välgatas valgus, aga siis kustus taas.
Culkin888
Auto: vw passat
Lüliti on korras, katsetasin teise auto peal. Järele jääb veel lühis. Kuidas ma selle kindla koha üles leian??
bradley0073
Võtad aga juhtmed kätte ning hakkad tasapisi minema. Mina võtsin spidoka ning tuledelüliti eest ära ning hakkasin tasapisi järge ajama.
