K:G3 ja G4 spidoplokki sobivus
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Kuidagi tuli pähe küsimus, mis saab, kui G4 spidoplokki G3 armatuuri instaleerida. Siin tahaks mainida, et mõtekus on suhteliselt nulli lähedane, kuna DIY järgi saab nii või naa G3 spidoploki teha LED-idega. Aga puht teoreetiliselt miks mitte?
Kas kohtub probleemiga et G3 spidoplokk on bensiini põhine ja G4 näiteks Diisel? Mis sellega kaasneda võib? Mis saab kui need on bensiin/bensiin ja diisel/diisel põhine?
Kas G3 spidotross läheb G4 spidoplokki või mitte?
Kas G4 spidoplokk mahub üldse G3 armatuuri sisse ilma et peaks klaasriiet kasutada?
Kuidas temp ja bensiini/diisli näidikutega lood on? Kas sellega kaasneb ka bensiinipaagi kütusemahuandurit instaleerida ümber või mitte?
Elektroonika klappimised? (Toide süsteemide pistikute sobivus)Kas ta sobib nii, et ei pea lõikama midagi, või ikka peab pistikud lammutama?
Sam
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: K:G3 ja G4 spidoplokki sobivus
Ühelgi G3-l pole sellist asja nagu spidotross.
Autoelektri ja -elektroonika koha pealt pädev inimene saab ilma CAN-ita (kuni mudeliaastani 99) G4 näidikuploki installimisega G3 sisse muidu hakkama.
Pistikud on kindlasti erinevad, mõõtmed ka kaheldav. G4 peaks kumeram olema. Eks juhtmed ringi ühendades võib miskit moodi toimima saada ka jah, aga bensukale vast ikka bensuka oma, tahho loogika oli vist erinev. Passati (b3, b4( puhul oli isegi erinevate dislade korral tahhoga probleeme.
Tänatud: 203 korda
Kunagi netis oli müügil spets juhtmestik g4 spido installimiseks g3-e. Pesad ja pistikud olid otsas olemas.
Kahjuks linki ei mäleta.
