2000a 1,9 85kw Passat halb külmkäivitus?
skiev
Auto: G3 97
Lugemata postitus Postitas skiev »
Nädal tagasi sai soetatud endale selline masin, kõik on hetkel veel normaalne aga külmkäivitus on kehv. Hetkel pole veel muidugi korralikku külma olnud aga kui oli mingi 2- -2 siis hommiku käivitub ikka pikalt, saab umbes 4-5sek kedrata. Siis läheb käima korraks puterdab ja siis jääb ühtlaselt käima. Tagant viskab suitsu mis on tugeva diisli haisuga. kui uuesti seisma jätta siis läheb paugust käima. eelsüüte küünlad on korras. Netist olen uurinud et kui süüde vale siis teeb sellist nalja aga need olid kõik 81kw mootori kohta. Minek on normaalne, kütusekulu on ka natu suur aga see ka äkki selle mootori puhul norm ja kindlasti näitab tunduvalt suuremat kütusekulu kui tegelt on ja peale 2000pööret tundub mootor ka natuke lärmakas olevat. Hirm on et kui ilmad kunagi tõsiselt külmaks lähevad siis ei saa üldse käima. Lähiajal on plaanis kontrollida et ega küte alla ei vaju. Kui tartu poole liigun siis lähen käin uuesti juhtme otsas. Kui nädal tagasi ostsin siis käisin DIAs ja lasin pihustid kontrollida ja veateated üle vaadata. Pihustid olid norm 3tk olid suht sarnaste näitudega ühel oli natu suurem aga väidetavalt lubatud piires. Äkki keegi oskab veel nõuandeid anda mida kontrollida. Kuna teiseks autoks on GOLF3 1,9d 66kw siis see läheb kogu aeg paugust käima nii sooja kui külmaga aga see mootor ka tunduvalt lihtsam.
Ettetänades Veiko
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
mitsumees
Re: 2000a 1,9 85kw Passat halb külmkäivitus?
Lugemata postitus Postitas mitsumees »
endal ml sama mootoriga sõiduvahend ja sama probleem.Eelsüüte küünlad vahetatud ja sai ka arvuti taha pistetud.Näitas kütuse temperatuuri anduri püsivat viga.Pole jõudnud veel ära vahetada kuid pisut targemate meestega arutades ja uurides pidavat see andur pritse hetke mõjutama ,niiet loodan selle anduri vahetusega oma probleemist jagu saada.Niiet soovitan ka sul multimeetriga see andur üle mõõta ehk saada abi.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kui nukvõll on kulunud siis hakkab ka sellist nalja tegema, et ei taha hästi käima minna. Lase nukvõll üle kontrollida sest sellise v.l.a autod on ikka tugevasti läbi sõitnud! Samuti kui on nukvõll kulunud siis kuluvad ka hüdrotõukurid pealt ära. Mis õli kasutad!? Pumpdüüsmootoril peab ikka spetsiaalõli panema. Markeering on tehase andmetel 505.01 ja uuematel oli midagi muud.
skiev
Auto: G3 97
Õli täpselt ei tea aga tean et täissünt on. Läbisõit on hetkel 400k nukvõlli kulumist eriti ei usu. hetkel on plaanis vahetatda kütet aga kuna paak on silmini siis läheb veel nädalake aega kui siis ka ei muutu siis uurin seda kutte temp andurit(kus see üldse asub?) ja siis vaatan suute üle.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Aku, starter, starteri juhtmed ja kütuse allalangemine tasuks üle vaadata, samas ka kütte filter tasuks ära vahetada, kuna tänu nendele võib ka auto kehvalt käivituda. Endal sama mootoriga Bora ning käivitub ka nii kuidas ise tahab, vahepeal ülihästi, mõnikord ei taha käima minna esimene kord ka pikemalt käiates.
erki1974
Telefon: 56458883
skiev kirjutas:Õli täpselt ei tea aga tean et täissünt on. Läbisõit on hetkel 400k nukvõlli kulumist eriti ei usu. hetkel on plaanis vahetatda kütet aga kuna paak on silmini siis läheb veel nädalake aega kui siis ka ei muutu siis uurin seda kutte temp andurit(kus see üldse asub?) ja siis vaatan suute üle.
Tead see "TÄISSÜNT" jutt ajab ikka naerma.Sellepärast paljudel need pihustid ja nukkvõllid ära kuluvadki et ei kasutata pumpdüüsmootori õli mis valmistajatehas ette annab.Samuti annab bensiin turbomootorile oma spetsõlid mitte nii, et lähed Säästukasse või Handymanni ning rebid sealt 5L täissünt õli. Sellele 400 tuhandele võid üldjuhul ikka kõvasti juurde arvutada kui sul just selline sõiduk ei ole sattunud, et kõik hooldused oma ejavahedega paika peavad. Kui see nukvõll sul spetsialistide arvates tõesti korras on siis järgmised on pihustid, hüdrotõukurid,surved kolvide peal, küttesurve küttekanalis,tandempumbas küttesurve, pihustitihendid jne. Ühesõnaga kui hakkad kellegi soovituse peale oma mootorit testima ja remontima siis võib juhtuda nagu siin foorumis on kurdetud. Ühe juures tehti üks asi ära ja ei aidanud ning teise juures jälle järgmine ning jälle ei aidanud. Olen ise seda üle elanud ja igaltpoolt tuli töötegijaid kuid ei läinud ikka kohe esimesse kohta vaid uurisin veits igalt poolt .Lisan , et palju abi sain Tartu Disellandist kus kontrolliti palju asju ära.Lõpuks jõuad järeldusele, et oleks tulnud viia paariks päevaks asjatundja juurde kes kontrollib sõlmed ükshaaval üle ja siis võib minna valutumalt su rahakotile. Muidu kuulad ainult siin teiste soovitusi ja jooksed oma rahakotti igaühe juurde tuulutama.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 35 korda
Parem usu, PD mootoril võib nukk ka 300 000km läbimisel ära kuluda. Nähtud lugu. Klapikambri kaas maha ja vaata üle.
falcon
Lugemata postitus Postitas falcon »
Enda autol andis otsad kütusepaagi sisene el.pump. Hommikune külmkäivitus talvel oli vaevaline.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ei tea kuidas passatil, kuid 85kw tdi boral puudub paagsisene pump.
skiev
Auto: G3 97
Kas sellel pole nii et ui paagis üle 20l kütet siis paagipump üldse tööle ei lähegi isegi kui ta seal on. BMW oli nii seal sai neid ka korduvalt vahetatud. Aga mulle on hakanud tunduma ikka et kütte viga sest mõni hommik läheb paremini käima ja siis jälle kehvemini. Kuna käima minemisel viskab tagant sahmaka suitsu mis on rämeda tiisli haisuga siis võib eeldada et kütet on aga põlema ei lähe. Samas tahaks ära kontrollida seda kütuse temp andurit aga see oleks pidanud eelmisel korral diagnostis välja tulema. Äkki keegi teab täpsemalt rääkida kus see andur asub ja kui oommeetriga mõõta milline takistus peaks olema. Kütusefiltri vahetan ka muidugi enne talv veel ära. Eks paistab mis saab.
mitsumees
siin olemas: http://www.upload.ee/image/1922833/audi_ajm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
asukoht on kütuse tagasivoolu toru küljes kui ma ei eksi .Kui hästi otsdif kl üles leiiad rohkem andureid seal kütuse torustiku küljes pole.Endal auto laiiali lammutatud ja homme saan abnduri kätte.Mõõtmine näitas tõesti et andur omadega õhtal.
Viimati muutis pppp, 27 Dets 2011, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: link klikitavaks
skiev
Auto: G3 97
OK tänud aga kui see andur läbi on kas seda oleks pidanud diagnostis nägema ja mis see uus andur maksab?
mitsumees
minul disagnoosis näitas kütusetemperatuuri anduri püsivat viga.Anduri sain forsist hind 16eur kanti.Idee järgi eeeldan seda et anduri puhul võib see asi olla et ta toimib aga mitte õiieti.Minul oli ta nii kutu et täiielikult takistus puudus.Niiet soovitan üle mõõta ennem ostam hakkamist.Ja peab tunnistama ,et peale anduri vahetust auto märksa erksam!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skiev
Auto: G3 97
Mitsumees kas su külmkäivitus läks ka paremaks või ainult minek?
mitsumees
Aga minu kandis pole mingit märkimisväärset külma olnud veel niiie ei oska öelda.Praeguste temperatuuride juures oli käivitus okitoki
skiev
Auto: G3 97
Ok et mul on ka selise temperatuuriga probleeme. Hommikul kui käian siis nagu ühe silindriga lubab paar korda ja siis hüppab käima. Eile hommikul ei lubanud ka vaid lihtsalt tõmbas mõned ringid tühja ja siis paugust käima. Muidu kui vaakumpump väsinud on kuhu siis klapp tuleks panna kas tagasi või pealevoolu peale. Ma vaatasin seda kütusefiltri pealset seal on ikka päris palju voolikuid täpselt ei uurinud ka kuhu nad kõik lähevad.
kauposs
Auto: vw sharan 1.9tdi 96kw 05 kõik jutud
Lugemata postitus Postitas kauposs »
sul võib sama viga olla mis minu autolgi pihusti tihendid.Nüüd kui ära vahetatud on asi jälle timm.
skiev
Auto: G3 97
Lõpuks sai paak tühjaks sõidetud ja teisest tanklast küte võetud aga midagi ei muutunud. Üritasin täna ka seda kütetemp andurit leida aga no ei. Seal iga toru küljes andur ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teda täpselt teab milline see tagasivool on. BMW oli lihtne pihustite pealt jooksis voolik ja kohe aru saada. aga sellel jookseb filtri külge veel mingi jahutusvedeliku süsteem kas see mõeldud kütte eelsoojendamiseks või ma millestki valesti aru saanud? aga äkki saaks selle anduri asukoha natuke täpsemalt. filtri tagant torude alt läksid nagu mingid kütusevoolikud ja seal oli ka andureid aga suht kehv juurde pääseda.
skiev
Auto: G3 97
Kas passatil peaks ka küünla tuli põlema jääma kui küünlad tuksis.
erki1974
Telefon: 56458883
Enda Passat 1,9 96 kw 2002 TDI PD oli üks küünal läbi ja seda eelsüüteküünla tuld põlema ei jäänud. See tuli põleb nats aega kui külma ilmaga süüte sisse keerad ja mingi hetk on kuulda küünalde relle klõpsatust mis lülitab küünlad järelt ära.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Probleem samamoodi on 1,9 TDI 85kw 00 passatiga, ning ka väga kehva külmkäivitus ikka sinna 10 sec i kanti hommikuti. Vahetatud rihmad rullikud, kütuse filter, eelsüüte küünlad pihustite tihendid jne jne jne kuid midagi ei muutunud. vag-com näitab nüüd ( käivitus on koguaeg kehva olnud ) coolant temp anduri viga ning muud ei midagi. Sai siis nüüd viljandis Kärmase juures käidud ja tundub, et ikkagist on otsad andnud paagi sisene kütuse etteande pump. Esmaspäeval tagasi siis näha mis saab, pidi olema remonditav.
Vaatab kui pumba remont tehtud siis annan teada kas asi paranes.
mitsumees
rako kas kütuse etteande pumba vahetusest oli ka asu.Kahtlustan endal sama viga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Jah kasu oli kõiges muus kui käivituses :)
Nüüd on järgmine asi starteri vahetus, kui see tehtud siis on mõistus otsas.
tanel258
Telefon: 5052885
Auto: vw passat highline b6 2.0 103kw 2007
Lugemata postitus Postitas tanel258 »
minu passatil oli tandempump õhtul ja kui sai ära vahetatud siis oli asi korras
tonismuru
Lugemata postitus Postitas tonismuru »
Siin siis veel üks sama mure omanik. Proovitud vahetada tandempumpa- ei aidanud. Vahetatud pihustite all tihendid- ei aidanud. Vahetatud filter- ei aidanud. Nüüd sai vahetatud filtri juures see osa, millest küte läbi käib s.o siis see soojendi all olev osa ehk see mille külge filter kinnitub- käivitumine paranes oluliselt (enne 10- 15 sek) nüüd 5 sek. Sellel soojendiga variandil ei ole ju eraldi vahetatavat tagasivooluklappi filtri kaane peal- seda kas kaane sees on, ei näita ka arvuti. Poest on võimalik osta seda detaili ainult koos soojenduse osaga koos (aave andmeil) ja maksab ca 190 EUR. Arvuti andmeil on kõik OK. Nukk ei ole ka kulunud. Igatahes elagu vana hea 81 KW ja põrgusse kõik pumppihustid!
