Kesklukustus
pulluke
- Auto: Volkswagen Passat 1.9 81 kw
Kesklukustus
Autosse minnes tegin puldist uksed ilusti lahti ja pärast auto juurest ära minnes ei läinud uksed enam puldist kinni. Võtmega kinni pannes lukustas ka ainult juhiuks. Lõpuks panin käega teised uksed lukku. Miks ta nii järsult võis mitte töötada enam?
pulluke
Re: Kesklukustus
Kaitsmed on kõik terved. Salongis olev keskluku nupu kaudu läheva dilusit uksed lukku ja lahti, aga puldist ikka ei toimi.Wizard kirjutas:Alustame kaitsmetest. Kas salongist nupust muljude ka ei lähe.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
puldi patarei tühi või paigast ära.
pulluke
Re: Kesklukustus
Ma ei usu, kuna puldil punane tuli vilgub ilusti. Kui patarei tühjaks hakkaks saama, siis peaks lähedalt ikka töötama.rako kirjutas:puldi patarei tühi või paigast ära.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
ei pruugi töötada üldse kui patarei ikka omadega õhtal, siis indikaator tuli võib ikka vilkuda. Selliseid juhuseid olnud. Võta pult lahti ja mõõda bat ära.
pulluke
Re: Kesklukustus
Pole hetkel millegiga mõõta. Aga kuidas see puldi õpetamine välja võiks näha? Saab seda üldse ise teha?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
mis signaga tegu on?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Kesklukustus
Kui ainult üks nupp ei tööta siis võib olla tegu ka nupu kontaktpindade määrdumisega. Puhastada saab piirituse või viinaga või ka suruõhuga, olenevalt mis nupuga tegu.
pulluke
Re: Kesklukustus
Ei oska öelda, mis signaga tegu on. Kust seda teada saaks?
Nii kinni kui lahti tegemise nupp ei tööta.
Viimati muutis pulluke, 03 Jaan 2012, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
Kas originaal või aftermarketi signa? eeldan, et tegu profiilis olema passatiga? ka B4 v B5?
nagu ka HawkHill just ütles siis ühe nupu mittetöötamisel jah võib olla kas tegemist mustusega või kui on B5.5 origpuldil ntx on sellised plekist lülitid ja need kipuvad ära väsima ( selle vastu aitab oomipood )
pulluke
Re: Kesklukustus
Tegu on B5 kere passatiga ja eeldan, et tegemist on originaal signaga:Prako kirjutas:Kas originaal või aftermarketi signa? eeldan, et tegu profiilis olema passatiga? ka B4 v B5?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
B5 juhib kesklukustust mugavusmoodul mis on armatuuri all, ma siiski alustaksin puldi patareist. Seejärel paneksin kaabli sappa ja vaataks mida näitab. Enne ei oska küll miskit asjaliku öelda.
pulluke
Re: Kesklukustus
Täna avastasin, et kõik kellad ja vahemaa näidik on ära nullind ennast. Ehk siis arvan, et aju tegi kuidagi restardi vms. Äkki see mõjutas seda, et puldist uksi avada ega sulgeda ei saa enam?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
igatahes B4 on kellad, vahemaa ning kesklukk ühe kaitsme all. Kontrolli veelkord kaitsmed üle!
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
loeme siis ikka teksti läbiRiho72 kirjutas:Aku tühi? Auto käima ikka läheb?
pulluke
Re: Kesklukustus
Lükkasin kaabli järgi ja andis järgnevad veateated:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Ei oska oma peaga midagi edasi hetkel teha
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Kesklukustus
Otsi sellelt lehelt veakoodid üles, seal on koos seletusega mida teha:pulluke kirjutas:Lükkasin kaabli järgi ja andis järgnevad veateated:
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes" onclick="window.open(this.href);return false;
pulluke
Re: Kesklukustus
MA ei täpselt nendest seal aru, ei ole eriline inglise keele oskaja ka.HawkHill kirjutas:Otsi sellelt lehelt veakoodid üles, seal on koos seletusega mida teha:pulluke kirjutas:Lükkasin kaabli järgi ja andis järgnevad veateated:
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
pulluke
Re: Kesklukustus
Probleem lahendatud. Kodeerisin läbi Coding 07 kõigi uste avamise kuidagmoodi ja asi hakkas toimima.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Kesklukustus
Veakoodidest mõni tagasi ka tuli peale kustutamist?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Kesklukustus
Need kaks tulevad kindlasti tagasi niipalju kui minu kogemused ütlevad.pulluke kirjutas: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
murka
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
Re: Kesklukustus
Ja neile saab abi kas uute lukustite panemisega või osavnäpud oluliselt odavamalt mikrolüliti vahetamisegarako kirjutas:Need kaks tulevad kindlasti tagasi niipalju kui minu kogemused ütlevad.pulluke kirjutas: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
