VW Passati katuseluugi avamise nupu eemaldamine.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tere. Küsimus siis selline kas 98a VW Passatil käib see katuseluugi avamise nupp ( http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93075940/" onclick="window.open(this.href);return false; ) samuti tõmmates ära nagu soojendus nupp , et sealt nupu alt pirni vahetada(kui seal on ikka pirn :roll: )?
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: VW Passati katuseluugi avamise nupu eemaldamine.
Lugemata postitus Postitas marko »
roomlane2 kirjutas:Tere. Küsimus siis selline kas 98a VW Passatil käib see katuseluugi avamise nupp ( http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93075940/" onclick="window.open(this.href);return false; ) samuti tõmmates ära nagu soojendus nupp , et sealt nupu alt pirni vahetada(kui seal on ikka pirn :roll: )?
pildi järgi tundub et su mote õige aga proovi eemaldada salongi valgustuse klaas akki sealt saad targemaks.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ma arvan, et ega sealtki midagi targemaks saa. Sest sealt august näha, et seal ümmargune lüliti ja kuidagi nupule näppe taha ei saa ajada :roll: .
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Nii nüüd sain sealt nupu kätte aga lüliti teistsugune kui soojendusnupul. Nüüd siit küsimus kas seal ültse siis midagi helendab? Mina igastahes lammutasin enamus laiali aga pirni ei leidnud kuskilt. Ehk on pirn selle lüliti sees? http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93102149" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis J.Aru, 22 Jaan 2012, 18:15, muudetud 2 korda kokku.
marko
roomlane2 kirjutas:Nii nüüd sain sealt nupu kätte aga lüliti teistsugune kui soojendusnupul. Nüüd siit küsimus kas seal ültse siis midagi helendab? Mina igastahes lammutasin enamus laiali aga pirni ei leidnud kuskilt. Ehk on pirn selle lüliti sees? http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93102149" onclick="window.open(this.href);return false;
kaldun arvama et seal pole miskid ehk ilma valgustuseta systeem. kas ta sul poles kah kunagi või on masina soetamise ajast kustund.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
marko kirjutas:
ausalt öeldes ei mäleta ja arvasin, ehk ikka on pirn sees aga tundub, et vist ei ole.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
