Mure selline et soojast peast hakkab puterdama ja pooma. Külmast peast käib ilusti ja käima läheb poolest pöördest.
Soojana läheb kah ilusti käima, käib mõned sekundid ja hakkab puterdama ja tahab välja surra. Korraks gaasi andes läheb ilusti pöördesse aga pöördeid hoida ei saa, hakkab uuesti pooma ja puterdama.
Mootor on 1.3 NZ
Olen tänulik igasuguse info eest.
Golf 2 1.3 NZ puterdab?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:11, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: 1.3 Golf 2 puterdab
Sai täna natukene näpitud ja uuritud. Selgus et kui võtta siniselt tempi andurid pistik tagant ära siis töötab normaalselt. Kas võib järeldada et tempi andur on väsinud ja tahab vahetust ning tekitab probleeme?
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Jah, sest mootori soojenedes keeratakse kütet vähemaks. Kui temp andur valetab temperatuurikõrgemaks, keeratakse küte kinni ja sageli jääb kütekogusest väheseks mootori töötamiseks.
Vahetasin lõpuks selle anduri ära aga ikka ei tööta korralikult. Sümptomid on samad aga kõvasti väiksemad peale anduri vahetust. Kui lamba anduril pistik tagant ära võtta ei muutu mitte midagi. Lambda väsinud? Oskab keegi öelda mida veel vaadata ja kontrollida.
