Väheke abi vaja MFA paigaldusega.
Alustatud siis nii palju et MFA kang paigaldatud ning spido plokk vahetatud, paika pandud ka juba MFA kani juhtme kimp kaitsme plokki.
Kuid nüüd selline mure et ei hakanud tööle, spido ploki kaablit pole ka veel ümber vahetanud kuna külm oli ja ligi pääs kehva ning valgusega oli ka nii nagu oli.
Spido ploki kaablist siis nii palju et 2 suurt pistikut mis läheb kaitsme plokki ja 2 eraldi väiksest, üks ühe juhtmega ja teine kahe juhtmega.
Proovitud sai korraks doonori kaablit, aga ainult suuri pistikuid, kuid kui tähtsad need kaks väikest pistikut on ?
Täpsustuseks veel et spido plokk, mfa kang ja kaabeldus võetud Vento GT pealt ja läheb ta sammuti Vento peale, doonor on 92a masin ja teine peaks olema 93a oma.
Teine probleem mis doonori spido plokiga tekkis oli see et sõites üle 2k pöörde siis hakkas õli tuli põlema ja miski asi pinisema, vana plokiga seda muret polnud.
Et ehk oskab keegi öelda kas võib olla mingeid erinevusi juhtmestikus kahel sama motoga autol.
Sammuti ei teeks halba miskine skeem kaitsme plki minevatest pistikutest, et mis kuhu läheb.
Terv.
Lauri
MFA paigaldus (VW Vento)
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: MFA paigaldus (VW Vento)
Spido bloki juhe tuleb ära vahetada, kuna seal on rohkem kui üks erinevus. Lisaks tuleb ajust vedada spidoblokki lisajuhe, mis annab pihustite signaali, et MFA oskaks kütusekulu arvutada (el. skeemi pealt saab aru, mis pin-i all see juhe ajusse läheb). Enda teisel autol sai vahetatud kang+juhe, spidoblokk+juhe, vahetamata jäi ajust tulev juhe ja autol pole õli- ja välistemp. andureid. Kõik muu töötab, eeltoodud temp.-re ei näita ja kütusekulu kohal on ees 0.0 Kui aega, siis teen ka viimased asjad ära kevadel.
Kaitsmebloki suhtes:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=51842" onclick="window.open(this.href);return false;
Parimat,
Lauri
Parimat,
Lauri
Endiselt jäävad küsimärgi alla 2 lisa pistikut mis spido ploki kaabli küljes on, see ühe juhtmega ja kahe juhtmega.
Ehk see ühe juhtega pistik ongi siis selle pihustite jaoks ?
- Tänanud: 96 korda
Tõenäoliselt - ja 2-juhtmega vast siis temperatuuri andurite jaoks? Eks pead el. skeeme veidi tuulama.
Mhm, kuid sai proovida doonr auto kaabliga, siis MFA nuppe klõpsides ei muutunud mitte midagi, nii kui poleksgi kangi, kaitsme ploki skeemi järgi sai pistik (MFA) õigese pesase. Idee poolest peaks ju teise kaabliga muutma ikkagi neid asju, või on asjale veel eraldi kaitse vms ?
