kesklukkuga probleem
tervist jama on siis selline et puldist pantes kinni ei lähe kõrval istuja ja tagumine uks kinni ja kui seest paned ise neid kinni siis pärast ei tee puldist neid lahti:S
mis peaks yle vaatama hakkas lihtsalt lambist see jama:S
aitahhh kõikidele abi eest..
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: kesklukkuga probleem
Täna avastasin, et enda autol ei sulge puldist tagumist juhipoolset ust. Nupule vajutades läheb küll kinni, aga puldist ei ava. Tuttav remondimees pakkus, et viga võib olla ukseposti pistiku kehvas ühenduses. On veel mingeid variante?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Alustaks ikka algusest, mis kesklukuga tegemist kas el või vaakum.
wolkar3
Hea küsimus. Salongis puldist uksi kinni pannes kuuldub sellist väikest susinat, ehk siis vaakum? Membraan ära väsinud kuskil? Või vooliku ots lahti?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kas sul tegemist pildil oleva B5.5 passatiga?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Siis ei ole vaakum. Vaata üle tõesti ukse minevad kaablid seal on suur tõenäosus, et murndunud kaabel. Kui silmaga näha pole siis mõõda ka igaksjuhuk multimeetriga ( testriga ) üle.
wolkar3
Pole kunagi veel seda pistikut lahti võtnud. Palju seal neid juhtmeid on ja milliseid (mis värvi) kontrollida?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ei ole ise B5.5 neid lahti võtnud.
Kontrollida tasub kõiki ( silmaga ma mõtlen ). Vaatan ehk leian skeemi.
Ma ei usu, et Passat B5.5-st erineb G4/Borast ja seal pole silmaga midagi vaadata. Sinna tuleb sisse vool, mass, 2xkõlari kaabel, veel 2 juhet mida ma pole uurinud ja 2 data soont. Kui see data soon katki oleks ei toimiks ka elektriaknad, pandaks ukse avamisel laetuld põlema jne. Kogu suhtlus ukse ja auto moodulite vahel käib üle andmeside ja tehakse ära juba ukse sees. Esmalt kannataks uurida diagnostikaga, mis ta selle ukse kohta ütleb. Pigem on vigane kas juhtimine (elektriakna mootori sees see või siis miski poob ja ei lase kinni).
wolkar3
Sai täna hommikul mindud Mustika sooja parklasse asja uurima ja selgus, et mingil imeväel oli lahti tulnud pistik, mis seal kummisuka sees. Vähemalt siis kui kummisukk lahti tuli ukseposti küljest, siis pistik oli lahti, kuigi ta peaks ju stopperitega kahelt poolt pesa külge kinnitatud olema. Pistik kokku ja kõik toimis jälle nagu enne, nii kesklukk kui ka el. aken. Seekord pääsesin ilma suuremate jamadeta...
Tänud kaasamõtlejatele
wolkar3
Peab jälle muret kurtma. Põhjuse sai küll teada, aga nüüd see ainult ajutine variant. Selle ajaga pistik 3x lahti tulnud ja tundub, et miski pärast ei taha enam pidama jääda. Kas juhtmed juba nii kalgiks jäänud, et külmaga ei paindu enam piisavalt ja kisub pistiku lahti? Peab siis tõesti uue juhtmestiku sebima või on veel mingeid variante?
Äkki mingid nagad puruks või ei suuda kinni suruda piisavalt (vajub seestpoolt liialt ära). Seestpoolt ka plastik maha ja tõmba kaablivits ümber, siis peaks ju püsima küll.
wolkar3
Nii emasel kui isasel poolel kõik nagad/stopperid terved. Nipuka kasutamine on ju alternatiiv, peaks ju niisama default kõik kinni seisma.
Ise tõmmates tuleb lahti? Kui jõuga sikutad? Mul igal juhul olid küll nii kinni, et tükk tegemist oli lahti saamisega.
wolkar3
No kui ust mitu korda juba avatud/suletud, siis ju logish, et pole vaja füüsist kasutada, et lahti tuleks.
Ei tea, minu oma ei tulnud sikutades küll miskit pidi. Ikka tükk aega pidi peene kruvikaga neid nagasid meelitama. Mul muidugi kogemus ka Bora kohta, aga ei usu et seal väga suur tehnika erinevus on.
