Passat 4Motion automaatkäigukasti probleemid
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
99a 2.8 142kw 5 käiguline steptronic käikukast teise käikupealt läheb kolmandale 2 sekundilise viivitusega ja kui hoida gaasi peal siis teeb ka nõksu kui käik sisse läheb ja sama teeb kui 4 sisse läheb . kui gaasi lahti lasta siis saab täitsa edukalt sõita ,kuid see vajab harjutamist ;) muide kui tehtid käigukastis õlivahetus kadus ära 3 päevaks see . ja praegu 15 miinus kraadiga külmalt ka ei nõksuta . kuid seda esimesed 20 minutit kui õli soojaks läheb.
Teab keegi mis viga
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:39, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Passat 4Motion automaatkäigukasti probleemid
Ise maadlesin aastaid sarnase veaga ja korda ei saanudki. Mingiks ajaks aitas hüdraulika juhtploki puhastamine, eks siis mingi solenoid jäi kinni aegajalt. Külmalt oli OK, soojaks sõites hakkas jamama. Tõenäoliselt kõige kindlam variant on käigukasti hüdraulika juhtplokk ära vahetada.
TeetPassat
kuskohast ma selle juhtploki ülesse leian ja mismoodi seda puhastada ?
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Kahjuks see päris nii lihtne ei ole, et vaatad istme alla ja ennäe- seal ta ongi :) See asub käigukasti sees sisuliselt. Kui õli välja lased kastist ja panni alt ära keerad siis on näha. Aga see ei ole päris selline töö mida iga mees proovima peaks. Mina ei ole seda kunagi teinud ja kuna ei tea üksikasju millega seal arvestada tuleks siis ei hakkaks ise näppima ka. Pärast veel õlid ja asjad vahetada jne.
TeetPassat kirjutas:kuskohast ma selle juhtploki ülesse leian ja mismoodi seda puhastada ?
Mine “Ülekanne”
