K: G4 1.8T "kõrin" mootoris vms?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Mure selline, et külmast peast kostub mootorist, käigukasti pool mingi imelik kõrin ja suht kõvasti(kapott kinni on ka kuulda).
Ei kostu see heli nagu plokikaane juurest, ega ka k.kastist, ei saa nagu täpselt aru ka kust tuleb :D
Äkki on kellelgi sama probleem olnud ja teab lahendust?
Ise siin ükspäev tõmbasin õli varda välja, et vaadata kuidas ka tase on ja avastasin õli varda otsast heledaid plastik tükikesi vms ja hakkasin mõtlema, et millest see õlipump koosneb? Kas seal ei või olla midagi plastikust(hammasratakesed vms)?
Auto: G4 1.8T 20V 2000.a.
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K: G4 1.8T "kõrin" mootoris vms?
Kas nukkadevahelise keti pinguti tükid karteris?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
GTI kirjutas:Kas nukkadevahelise keti pinguti tükid karteris?
Ma ei oska täpselt öelda mille omad need olid.. Ei tea ka milline, või mis materjalist on see pinguti.
Varem pole sellist asja olnud. Täna vahetasin ka õli ära, aga mingeid tükke sealt ei tulnud. Kui ma klapikambrikaane maha võtan, kas siis on näha seda pingutit?
PiltPiltPilt
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Käigukastipoolses otsas klapikaane all peaks see asuma jah.
