Õli ja tosool segamini
mihkela
Lugemata postitus Postitas mihkela »
Golf 2 1.6 d 40 kw
avastasin et tosool ja õli on koos. kaua võib nii sõita kui üldse võib?
ja kuidas ma vea leian, kas pean plokikaane maha kiskuma et näha kas tihend või plokikaanes mõra vms?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: Õli ja tosool segamini
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Tegelikult on see vist kõige enam räägitud teema seoses jahutusvedelikuga. Aga et poleks mingit tühja teemat siin siis ütlen,et plokikaane tihend katki või siis tõesti kõige hullemal juhul plokis või plokikaanes mõra. Sõitmisega on selline asi et kui surve ka sees jahutussärgis siis ta lihtsalt keeb sul seal ja kui sõidad siis keerad mootori lootusetult pe***e, seal on palju muid asju ka... Ise tead, mida sa selle mootoriga/autoga teha tahad, kas tahad ta lõplikult ära tappavõi veel paar aastat vurada, sellisel juhul remondi kiirelt ära sest hilisemad tagajärjed on rasked.
mihkela
kohe kui avastasin panin auto ilust hoovipeale seisam ja pole sellest saati teda sealt liigutanud
koemets
Telefon: 51966886
Auto: 1987 1.6D golf II , Passat 1992 1.9td, passat 1990 1.8
Lugemata postitus Postitas koemets »
on sul õlifiltri juures see õlijahuti/soojendi ka või? kui on siis võib õli tosooliga seal kokku saada.
mihkela
mmm ei tohiks olla
