Vw polo classic 97a kesklukk ei tööta.
herrblend
Auto: Vw polo classic
Lugemata postitus Postitas herrblend »
Minul siis selline probleem, et kesklukk puldist ei tööta. Pult on Defa
Endine omanik oli alarmijuhtme lahti ühendanud kuna pult siis ei toiminud.
Ise arvasin alguses, et selle juhtme pärast uksed ei lukustu aga foorumitest on läbikäinud, et alarmijuhe ei tohiks ukselukustamist segada.
Samuti vahetasin patareid ära. Soovitati pult kodeerida aga mina kui autovõhik seda ei oska.
Oleks väga tore kui keegi seletaks kodeerimise ära.
Tegin mõned pildid juhtmest mis 'on' arvatavasti alarmi oma. Tuttavad ei oska ka aidata.
http://www.upload.ee/image/2058966/P2080012.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/2058951/P2080010.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/2059001/P2080013.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui mingi keerukama protsessi peab ettevõtma siis elektrooniku juurde minek.
Ette tänades!
Re: Vw polo classic 97a kesklukk ei tööta.
Õpetamiseks on sul koodi vaja. Kas vana omanik andis selle kaasa? Vastasel juhul vast mõni Defa esindaja, kes selle koodi kuskilt välja võlub (kui võlub). Mäletamist mööda oli ühe puldi sidumine vanasti 295 eeki.
Nende piltide järgi mis sa pannud oled pole küll midagi võimalik öelda. See viimasel pildil on lisaandur (põrutus vist), mitte signa plokk.
Tavaliselt kistakse need lahti ikka sellepärast, et lähevad lolliks või surevad maha. Mul on ka laupäeva hommikul kõne tulnud, et vana defa lõugab, ükski pult ei allu. Progemismenüüsse ei lase jne. Et kas saaks tulla kohe vahetama. Defasid suuremal hulgal välja vahetanud, hetkelgi üks ootab garaazis väljavahetamist (See küll sõbra hobiauto, aga tahab klappvõtit). Ehk kui sa ülejäänud pistikud ka üles leiad (olemas on) ja on 700x seeria, siis ma võin sulle selle vana signa müüa + 1 puldi 15 euroga.
Kui aga sul üldse midagi alles pole, siis siit leiab keskluku juhtimise
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false;
või signa
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false;
Paigaldust võimalik ka pakkuda.
Aga postituses nagu korra on viide, et kesklukk ei toimi? Kas see on siis ikkagi see puldi teema või võtmest ka ei tööta? Muidugi ei saa välistada, et seal on ise kl. mootorid pandud ja ainult signa juhib. Siis ei saagi loota, et toimiks.
Viimati muutis dellu, 08 Veebr 2012, 23:07, muudetud 2 korda kokku.
herrblend
Võtmega pole võimalik uksi avada kuna lukusüsteemid on uste küljest eemaldatud, vana omanik kasutas lukustamiseks koguaeg pulti mis praegu ei tööta.
Ühel õhtul hakkast tal alarm tööle ning ta ei saanud puldist alarmi maha, sellepärast oli ta sunnitud mingi juhtme lahti ühendama.
Ma tahaksingi teada, kas pildil olev juhe võib olla alarmi oma ning kas see võib olla ka puldi mittetöötamise põhjuseks?
Paljudes foorumites on räägitud, et peale patareide vahetamise jm tuleb osad puldid uuesti kodeerida. Selle anduri taga(3. pilt) on mingisugused koodid.
Kui kellegil on mingisugust abistavad infot siis paluks seda ka õelda.
A ja B-de jada või numbrijada? Kõigepealt on vaja teada mis mudel sul on. Defasid on erinevaid, on 700x seeria ja on 800x seeria. 700x peaks olema A ja B jada (ning pasunal olevatest nuppudest vist tuli sisestada). 800x on numbrikood, kus keerad süüte sisse, loed mitu korda led vilgub ja keerad korraks süüte välja ja sisse tagasi. Kordad niimitu korda kui sul koodil numbreid. Ehk kui kood on näites 3555, siis leod 3 vilkumist, 5 vilkumist, 5 vilkumist, 5 vilkumist. Siis juba edasi valitakse vastav menüü analoogselt (huupi ära küll leiutama hakka).
Aga nagu enne ütlesin, siis ma olen hulgim defasid välja vahetanud ja täpselt sama kirjeldusega, et karjub ja enam ei reageeri on ennegi minu juurde tuldud. Seega vähetõenäoline, et seda ellu saad. Sellepärast ta lahti kistaksegi tavaliselt. Otsi üles selline asi:
Kahjuks mina netist esimese hooga paremat ei leidnud, siin veel üks komplektist:
Selle pealt peaks koodi leidma. Kui sul seda vidinat üldse pole, siis on jama. Selle pilti järgi küll aru ei saa, mis sul sealt läbi lõigatud on. "Kisamise" vältimiseks piisab siiski pistiku lahti tõmbamisest, selleks ei tea küll midagi läbi lõikama.
Viimati muutis dellu, 09 Veebr 2012, 13:24, muudetud 1 kord kokku.
herrblend
Aitäh kasuliku informatsiooni eest, kuid ma tahaksin teada kus see vastuvõtja võib asuda.
Õeldi, et mingi süsteem asub juhipoolse ukse sees, aga kahtlen kas see 'karp' seal on.
juhiuks on küll vähetõenäoline koht. Enamasti pannaks ikka armatuuri alla. kas sellel pildil oleval anduril ei ole teist otsa? Kapoti alt peaks pasun ja kapotiandur tulema salongi, need peaks samuti jooksma selle ploki külge. Ühesõnaga hakka võimalike juhtmete järgi taga ajama. Aga samas on see piisavalt suur kolakas, et kohe silma jääda. Pigem on siis ikkagi läinud see. Vaata kas mingeid lahtisi otsi pole juhi pool plastikute taga.
herrblend
Njaa algul arvasin, et see lahtine juhe on alarmilambiga ühenduses kui lähemalt vaadates on alarmijuhe teistsugune ning see suundub armatuuri alla kuid lähemalt ei uurinud.
Võtan selle retke homme ette. Sain täna teada, et vana omaniku sõber oli hoopis alarmi kuidagi kinni saanud ning pole kindelgi kuidas ta seda tegi. See kes auto müüs ise arvas, et
see juhe mis armatuurist välja tuleb on alarmi oma. Annan teada kui midagi selgub.
