Passat B3 elektri kala või genekas ?
Suletud
vieta
Telefon: 56132148
Auto: Vw Passat B3 GL & Vw Vento GT
Lugemata postitus Postitas vieta »
nii asi siis nii. eile sain auto endale. Eile asi toimis kõik ilusti. Täna hommikul enam auto käima ei läinud. Laadisin aku täis. sain nii umber 4 km max sõita ja jõud kadus ära. Siis evdasin auto kõie otsas koju ja aku täiesti tühi. Samas eile tõin ta 30 km eemalt Rakverre. Et kui eile oleks juba olnud genekas läbi mai oleks eluseeski sellega ju jõudnud koju ?
kas on võimalik et kenekas vahepeal laeb ja vahepeal ei lae? Genekas käis eelmine kuu vanaomaniku jutujärgi remondis ja vahetati palju palju asju ära. alates harjadest kuni külmdioodidega?! . jah geneka küljes tunduvad asjad uued.
kas vb on mingi juhe mis geneka küljest tuleb et seda puhastada ? olen abitu ja vajan abi
On mõni inimene abivalmis Rakveres kes vb oskab ja saab tulla asja uurima ? vbmingi voltmeeter kaasa võtta ja nii autoks on passat b3 1991 2.0 L 85 kw
Wagen B3 GL 1991- 2.0 L (85 KW)
Wagen Vento GT 1993 - 1.8 L (66 KW)
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: Passat B3 elektri kala või genekas ?
Lugemata postitus Postitas status »
aku tuli ei hõõgunud vahepeal sõites armatuuris ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
vieta
Telefon: 56132148
ei hõõgunud kahjuks.,
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kui soov ka ise midagi kapoti all teha, pole oleks tester ikka vajalik ost. Pane akule peale ja vaata, palju volte sinna jõuab - sama võid korrata ka siis, kui autol on tarbijad taga. Võid ka lähimast autopoest sigaretisüütajasse käiva testri osta. Kas süüte sissekeeramisel akutuli armatuuris ikka süttib?
vieta
Telefon: 56132148
GTI kirjutas:Kui soov ka ise midagi kapoti all teha, pole oleks tester ikka vajalik ost. Pane akule peale ja vaata, palju volte sinna jõuab - sama võid korrata ka siis, kui autol on tarbijad taga. Võid ka lähimast autopoest sigaretisüütajasse käiva testri osta. Kas süüte sissekeeramisel akutuli armatuuris ikka süttib?
vabandust paha sõna eest aga eelmine omanik on teinud mingit porno tuuningut sees. Pannud Tahhomeetriga ploki sisse et saada Tahhomeeter ja sellega on ohverdanud kiiruse. Ta ei ole lõpuni oma asja teinud, et kui sain siis kiirust ei näidanud. Tahhomeeter töötas ja ben + temp ka töötas. Täna enam ei lähen ükski tuluke armatuuris põlema. Ainutl suunatuled saab vilguma ja see ka kõik. Mäletan et eile kui sain aparaadi siis aku tuli läks põlema. Homem on lootus tagasi saada vanem spidoka plokk et siis tagasi kellaga . Ei ole ju autol peal MFA. Õhtul proovisin läks auto isegi ime kombel käima. 2 minutit käis ja samamoodi vool sai otsa ja suri välja. Keerasin võtit ja ei võtnud mitte kui midagi taha, isegi starterit ei lubanud nagu tühja akuga peaks tegema.
mis te arvate et asi ikkagi generaatoris või võib kuskil olla mingi sügavam kala ? kas spidoka plokk mõjutab selle nalja tegemist ? täpsustuseks . ta on proovinud minan trossiga spidoka pealt -> juhtmega spidoka peale ja VDO on spidokal ees ja mingi display kus palju surnud pixleid ja mfa funktsioon aga mul ei oel kangigi et seda kasutada :grind:
Tänanud: 51 korda
vieta kirjutas:mis te arvate et asi ikkagi generaatoris või võib kuskil olla mingi sügavam kala ? kas spidoka plokk mõjutab selle nalja tegemist ?
Minu arvates võib küll spidoplokk sellist nalja teha, sest nagu ma olen aru saanud siis geneka ergutus käib läbi selle aku tulukese.
vieta
Telefon: 56132148
roomlane2 kirjutas:
siis see seletab nii mõndagi. kuna pärast seda kui spidoka kellad ega seierid enam ei töödanud siis pärast seda hakkas ka vooluga mingi kammaja pihta . vahetan ruttu ruttu spidoka ära ja vaatan edasi :) praegu siis pole midagi teha rohkem . või oskab keegi õelda mida ma peaksin enda vana plokiga tegema et see võtaks uuesti voolu sisse ?
Kas äkki on mingi kaitse ploki juures mingi tüüp viga või annab seal mingid releed vaadata ?
Vieta89
Telefon: 5299411
Auto: Vw B5.5 4motion 2002
Lugemata postitus Postitas Vieta89 »
Auto tips tops korras. Täna sain uue spidoka ja see on küljes. auto töötab. nüüd näen kiirust ja kõik asjad töötavad. suured tänud teile kes vastasid :)
Wagen B5.5 2002 4motion - 1,9TDI (96KW+)
Suletud
