Käivitamise mure Vw Golf 1 1,6D
jevgeni88
Telefon: 58001926
Auto: VW Golf mk1
Lugemata postitus Postitas jevgeni88 »
Tere, küsin abi , kuna ise kuidagi hakkama ei saa. Endal VW Golf 1 1,6d. Probleemiks on see, et võti keerates , teeb starter nn tühijooksu ja mootorit kaasa ei tõmba. Kui käima siiski läheb ja pärast väikest sõitu mootorit seiskan ja uuesti käima panen, siis nagu üldse probleeme pole , käivitub esimese pauguga. Just nagu külmkäivitus tekitab peavalu. Olen starterit maha võtnud ja katsetanud selle, pendiks on korras, starter ise ka. Käisin aku kontrollimas, aku on läbi , ei tea kas see võib kuidagi mõjutada. Andke nõu. Tänan ette.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:15, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Käivitamise mure
Kui akut kahtlustad, siis võimalus ju mõni teine auto juhtmetega kõrvale võtta ja vaadata kas siis ka jama jätkub.
jyrgen61
Lugemata postitus Postitas jyrgen61 »
Isiklikult arvan, et viga siiski starteris, kui tühjalt ringi jookseb. Aku ei tohiks nagu sinna väga mõjuda. Vaata muidugi ka juhtmeühendused üle! Endal oli ka selline juhus, et starterisse oli remondi käigus sisse pandud bensiini mootoriga starteri jupid ning teinekord tegi külmalt kah trikke.
Viimati muutis jyrgen61, 22 Veebr 2012, 07:05, muudetud 1 kord kokku.
Re: Käivitamise mure Vw Golf 1 1,6D
Viga ei ole mitte starteris,vaid pendiksis.
jyrgen61
t6nis3 kirjutas:Viga ei ole mitte starteris,vaid pendiksis.
Seda ma tegelikult silmas pidasingi.
jevgeni88
Telefon: 58001926
Auto: VW Golf mk1
Aga olen starterit maha võtnud ja pendiks tundus olevat korras. Kas keegi oskab nõu anda kus ma saan sellise murega abi Tallinnas, äkki keegi on isetegija, ja kui osutub pendiksi viga , kust saaks uue soetada? Tänan ette
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Kahtlustaks pendiksit või tõmbereleed.
See on vähe imelikk, et sooja mootoriga ei tee seda. Tavaliselt kui pendiks läbi hakkam minema siis koguaeg peaks sellist nalja tegema.
Vb külma mootorit on raskem ringi vedada (õlid paksud ja tahab ketramist natuke rohkem) ja hüppab tagant. Sooja mootorit lihtsam ja ei tule pendiks tagant.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
