Pihustite kontroll Saaremaal
Tere, kas Saaremaal ka kuskil tehakse pihustite kontrolli, ja kui on tuksis, vahetatakse otsad ära?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:43, muudetud 2 korda kokku.
Re: Pihustite kontroll Saaremaal
kuni 200 bar avamisrõhuga pihustitega saadakse seal kindlasti hakkama, Saare diisel siis ettevõtte nimeks.
Palju siis 55 kw-sel avamisrõhk on? Et keeran ise maha ja viin need sinna testima? Saavad nad vaadata ka, et kõik ühtmoodi avavad?
Mingi 120... bar umbes. Muidugi on sul kasulikum ise pihustid maha võtta, siis maksad ainult kontrollimise eest. Paar aastat tagasi maksis kontrollimine 25eek/tk. Kindlasti nummerda pihustid ära ja sisendaukudesse pane puhtast kaltsust punnid ette. Kui sinna liivatera sisse ajad, siis pole enam pikka pidu selle pihustigarazza kirjutas:Palju siis 55 kw-sel avamisrõhk on? Et keeran ise maha ja viin need sinna testima? Saavad nad vaadata ka, et kõik ühtmoodi avavad?
1,9td 55kw (AAZ) mootori pihustite avamisrõhk on Autodata järgi uute pihustiotsade puhul 150-158bar ja juba tööd teinud pihustiotsadele on lubatud rõhk veel 140bar`i.
120bar`i on vabalthingava 1,9 (1Y) mootori pihustile lubatud avanemisrõhk, seda juba töötanud pihustile.
Diesel, what else?! :)
Aitähh, info eest. Sai käidud seal, ise keerasin maha ja viisin sinna. Kontroll oli 2€ ja otsa vahetus 8€. Pihusti ots oli 16€. Oma masinal oli kaks peetis avanesid juba 130-ne juures.
