K: Passati 1998 aasta kohta. (1.8 T 110kw)
ermo14
Telefon: 56196226
Auto: VW GOLF 3 VR6 ja Passat 1.8 T
Lugemata postitus Postitas ermo14 »
Tekkis siis selline mure, et keerates hakkas midagi ragisema paar nädalat tagasi. Ja nüüd ei liigu edasi ei tagasi aint kraegiseb.
Mis võib olla kulunud või katki?
KIIRE
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: K: Passati 1998 aasta kohta. (1.8 T 110kw)
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
veovõlli ots? pane käik sisse ja vaata kas veovõll käib ringi? Ragin tuleb ikka esiratta juurest? Omal oli selline juhus, et kuulid jooksid välja veovõllist ja asi käis tühjalt ringi, ragises muidugi ka.
ermo14
Telefon: 56196226
No Vasakult esiratta juurest tuleb ragin ja keegi arvas et poolass vms.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Poolass sama mis pooltelg. Visuaalsel vaatlusl saab selgemaks, mis ja kus :)
VeiksK
Kuidas seda arvuti teel kindlalt teada saab? Oled piisavalt infot saanud juba, et korra auto juurde minna ja siis peaks olema selge, kas on pooltelg või mitte. Ise oled ka üsna vähe infot jätnud, lihtsalt ragiseb ja ei liigu. Selle põhjal paistab, et pooltelg.
Ja kui kiire sul ka iganes pole, kui pooltelje ots läbi, siis seda remontida ei saa, tuleb uus panna. Kogemustega mees teeb selle tunni-pooleteisega, kui oskusi pole, siis kulub aega tunduvalt rohkem ja võid midagi ära ka lõhkuda. Seal esisillas neid jubinaid jagub :)
Kui tehnikahuvi olemas ja käed õige koha peal, siis roni auto alla ja vaata mis katki on, muidu helista puksiirabi ja vii masin lähimasse teenindusse.
ermo14
Telefon: 56196226
Karta on, et seda parandada ei saa, et peab vahetama. See asi loogiline ikka.
ermo14
Telefon: 56196226
Leitsin väga hea video kus kõik täpselt näidatud.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Jaga siis seda meiega ka ning tulevastele murelastele, kes sarnase vea otsa võivad sattuda 8)
ermo14
Telefon: 56196226
Siin näitab kuidas ära võtta:
http://www.youtube.com/watch?v=8bTGA4z8 ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siin kuidas otsasid vahetada:
http://www.youtube.com/watch?v=Dpz2m4o0 ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Palun.
